E34 525 purkaa akkua
  • janneholm
    • Mar 2007
    • 77
    Ja kyllä koitin searchilla ja löytyki jotain.
    Eli allekirjotuksen auto purkaa akun n. 5 päivässä jos sillä ei aja. Koitin äsken ylesmittarilla sulakkeet läpi ja löyty 11 sulakkeesta yli 50 mA. Onko tuo edes mahdollista, eli töpeksinkö mittauksen jotenki???
    Sulakkeet oli:
    4 = Vasen parkkivalo
    5 = Oikea parkkivalo
    6 = Vilkku, hätävilkku
    7 = Sumuvalot
    8 = Takasumuvalo
    9 = Äänimerkki, ilmastoinnin kompressori
    20 = Ajotietokone
    21 = Sisätilojen, hanskalokeron ja takakontin valot
    22 = Tuulilasin pyyhkijät
    22 = Tuulilasin pesuri
    25 = Lisäflekti
    26 = Tupakansytytin
    Pahiten kulki noissa jälkipään sulakkeissa eli 20 - 26.
    Mutta missään noista ei ole ainakaa havaittua vikaa...
    Niin ja ei jää takaluukun valo eikä omasta mielestäni mikään muukaan päälle...
    Mitä seuraavaksi????
    BMW E91 320D -07 Touring 163hp
    Ex BMW E36 320I -98 Touring 150hp
    Ex BMW E34 525I -92 Touring 192hp
    Ex BMW E28 520I -87
  • Heguli 31
    • 10228
    • KVLA
    Vuotovirrat kannattaa mitata vasta kunnon "seisokin" jälkeen,eikä heti virtojen katkaisun jälkeen.Löytynee searchilla jostakin täältäkin foorumilta.
    Tuo hansikaslokeron valo kannattaa varmistaa varmaan enesimmäisenä,ettei jää palamaan.(No varmistettu on,näköjään).
    • janneholm
      • Mar 2007
      • 77
      Seisokki, eli tunteja vai päiviä? Huomenna varmaan uudestaan mittailemaan. Ei hanskalokeron valo oo tainnu ikinä toimia, mutta nyt vasta alkanu joku purkamaan akkua. Tsekkaan kumminki sen uudestaan...
      Ex BMW E28 520I -87
      • gremu
        • Sep 2003
        • 859
        • Nummela
        Mitäs muuta sulla kulkee noitten samojen sulakkeiden kautta?
        Itsellä meinaan samaa vikaa auton kanssa. Jättää vain vilkut päälle vasemmalle.
        Takakontin johtosarjakin kannattaa tsekata kuten myös pääsulake
        ajotietokone hörppää nyt ainakin jotain + mankka mitens onko hälyä?
        oletko ovien mikrokytkimet tsekannut?
        ^^ linkin mukaan menee hiukan enemmänkin tavaraa samojen sulakkeiden alla
        kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
        RIP
        vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
        ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
        _______________________________________
        Team BTCF-World Of Pirates
        • janneholm
          • Mar 2007
          • 77
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617
          Tarkotatko siis takaluukun johtosarjaa mikä on tässä mallissa (e34) tyyppivika?? Luukku ja valot kyllä toimii niinkuin pitää, mutta pitää tarkistaa itse johdot.
          Pääsulakkeen tarkistan huomenna. Onko se muuten kallis ja mistä niitä saa halvimmalla??? Niin ja sehän on siinä akun vieressä takapenkin alla???
          Hälytintä ei ole. Mutta ilmastointi on ollut, kompressori poistettu guntherin toimesta viime vuosituhannella... Voisko tässä olla jotaki häikkää??? :think
          Mikä on oven mikrokytkin ja missä sijaitsee?
          Tuossa linkissä oli kyllä vähän ylimäärästä tietoa, mutta kiitos kuitenkin
          Akku näkyy ottavan virtaa halpa-hallin halvimmalla laturilla 2-3 A tällä hetkellä...
          Ex BMW E28 520I -87
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            samaa tekee mulla eikä vikaa oo vielä löydetty ei mikrokytkimet, mikään valo, mankka, olisiko kysessä iänmyötä ilmenevä tyyppivika???:think
            ei ne tehot vaan se kuski...
            • janneholm
              • Mar 2007
              • 77
              Kauanko sulla pitää auton seisoa että on akku tyhjä?
              Nii ja mikä auto???
              Ex BMW E28 520I -87
              • gremu
                • Sep 2003
                • 859
                • Nummela
                pääsulake maksaa laakkosella alta euron. On plussa johdossa noin 20cm päässä piuhasta.
                Saattaa kiukutella myös sumareiden johdoista valojen + vilkkujen johdoista
                oven mikrokytkin on ovessa mikä ohjaa sisävaloja
                kannattaa varmaan myös putsata akun kengät ja akun navat.
                kannattaa kyllä tarkastaa penkin alla olevat boxit sulakkeet ja releet. Ettei ole vesi päässyt boxeille niiinkuin mulla on nyt tilanne
                RIP
                • BMWJUKKA
                  • 136
                  • Uusimaa
                  itsellä kans sama vika että akku on tyhjä noin 4-5 päivän seisomisen jälkeen. tosin mulla on häly mut ei sekään nyt niin paljon virtaa sais imee... taitaa olla tyyppivika näissä
                  • armageddon
                    • May 2007
                    • 443
                    • Kokkola
                    Nii ja mikä auto???
                    3-5pv ei tiedä mikä on
                    • janneholm
                      • Mar 2007
                      • 77
                      Joo ja tosiaan jännite häviötä oli 0,26A. Mittari akun + navan välissä.. Pitää varman koittaa jotaki toista akkua.
                      Ex BMW E28 520I -87
                      • armageddon
                        • May 2007
                        • 443
                        • Kokkola
                        nii mulla on uus akku
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 996
                          takaluukun mikrokytkin, missä?
                          Lainaanpa tätä ketjua, niin ei tarvitse avata uutta. Missä tuo E34 sedanin takaluukun auki/kiinnolon tunnistava kytkin on? Olen mielestäni silmäillyt lukon ja saranoiden seudun ja kontin reunat ympäriinsä. Mutta niin sokea olen, etten ole törmännyt siihen.
                          Vaiva on se, ettei kontin valot syty, vaikka polttimot ovat ehjät.
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • E39-530A
                            • Feb 2007
                            • 996
                            Jaa, olisiko sittenkin tuossa lukossa. Alaosassa on tappi ja lukko-osassa (luukussa) on kolo, jossa joku liikkuva tappi sisällä. Mistähän tuota valojen toimimattomuutta kannattaa ensisijaisesti lähteä katsomaan?
                            i4
                            ex E92 335iA -08
                            ex E34 540iA -93
                            ex E90 325iA -05
                            ex E39 530iA -00
                            ex Toyota Avensis
