E34 520i -88 raitisilmasuodatin
  • strapp
    • Feb 2007
    • 22
    Terve,
    Tuommonen tuli nyt eteen, kun lämppäri ei puhalla paljon mitään.
    Olen katsonut haulla nuo ohjeet tuosta vaihtamisesta, mutta kysymys kuuluukin. Onko jokaisessa mallissa tämmöinen neliö, valkoinen suodatin?
    Itseltäni en löytänyt vaikka purin vähän enemmänkin, entä tarvis ois.
    Olisiko muunlainen suodatin vaikko eri paikassa?
  • VK982
    • 2270
    Autossasi ei välttämättä edes ole kyseistä suodatinta..
    BMW E60 530xd
    Honda Varadero "sotanorsu
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Tuossa ei ole vielä ko kapistusta.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • strapp
        • Feb 2007
        • 22
        Nyt meni kyllä vm väärin. Eli oikea vuosiluku on 89.
        Mikäs siinä sitten on, kun ei oikein puhalla ilmaa sisälle?
        • VK982
          • 2270
          Oisko puhaltimen elämänkaari loppusuoralla..
          BMW E60 530xd
          • strapp
            • Feb 2007
            • 22
            Puhallin on uusi, koska entisestä meni hiilet ja sain uuden halvalla.
            Vasta nyt vaihdoin tuon etuvastuksenkin. Samalla näyttelin vähän paineilmaakin suurinpiirtein joka paikkaan mihin pääsin. Mitäs muuta teillä tulisi mieleen?
              • 16724
              Siis puhallin pyörii pirun kovaa kuten kuuluukin mutta sisälle ei tule kunnolla ilmaa?
              • strapp
                • Feb 2007
                • 22
                Jep, pyörii kovaa ja korkealta, mutta sisälle ei tule ilmaa.
                Puhallinta on käytetty kumminkin päin ja siipiä kateltu ja muuteltu, mutta ei vaikuta mitenkään. Kumminkin jossain näissä malleissahan on tuo suodatin, vai?
                Edit: En saanut vielä vastausta onko tässä 89 vm tuota suodatinta? Tarviketorin luottelon mukaan 89-96 on tuo sama suodatin.
                • strapp
                  • Feb 2007
                  • 22
                  Eli vika jatkuu vielä. Joku nerokas ihminen voisi valaista, että ei tarvi koko talvea ajaa lasit huurussa.
                  • mie
                    • Nov 2007
                    • 218
                    jos oot käyttäny lämmön säädin panelin irti ni ootko varma et säätövaijerit on oikeen kiinni jos ei siellä luukut aukene nii eipä se paljo puhaltele.
                    • strapp
                      • Feb 2007
                      • 22
                      En ole käyttäny irti, ja mitä nää vänkärin puolelta, kun liikuttelee niitä namiskoja niin vaijerit kyllä liikkuu hyvin.
                      • strapp
                        • Feb 2007
                        • 22
                        Edelleen ratkaisua tähän ongelmaan?
                        Samalla voisin kysäistä, mitä öljyjä tuohon kannattaisi ostaa.
                        Tarkoitus olisi vaihtaa kaikki öljyt. Auto manuaali, ilman lukkoa.
                        • strapp
                          • Feb 2007
                          • 22
                          Elikkäs vika ratkesi. Lämppärin moottorin sivuilla, kun on ne 2 läppää, jotka aukeavat (tulee ilmaa), menee kiinni (ei tule ilmaa) toimivat, kun puhaltimen pistää nollalle ja aukiaa kun puhaltimen tökkää päälle takasin. Ne oli niin jumissa, että piti voimalla väännellä ja sitten tokeni ja nyt puhaltaa!
                          Semmoista vielä kysyisin, että mikäs se musta laatikko siinä konehuoneenpuolella, keskellä lämppärin moottorin edessä on? Lukee ainakin, että menee joku 1,3 litraa (!?)
