e34 airbag valon luku/kuittaus pks seudulla
  • JTORPPA
    • 8
    Hep,
    Nyt onpi sellanen tilanne, että airbag valo palaa noin minuutin verran käynnistyksen jälkeen, mutta sammuu kyllä sitten. Olisko kellään pks seudulla mahiksia kuitata valo/lukea millasta virhekoodia tuolta systeemeistä pukkaa. Laakkoselle en ainakaan tätä rassia vie.
    Jos onnistuu, niin laita privaviestiä tulemaan.
    ja auto on 525 tds touring -94
    P.S. myös kaikki vinkit asian tiimoilta otetaan vastaan
    • 9234
    Jos airbag valo sammuu mutta viiveellä, usein syynä on vika apukuskin tunnistinmatossa tai sen signaalivahvistimessa. Koodinluvulla tuon pitäisi selvitä. Vikakoodien lukua PK-seudulla
    • JTORPPA
      • 8
      ongelma ratkesi
      Vikakoodin luku ja koodien kuittaus ratkaisi ongelman.
      Airbagin muistista löytyi ao koodi: "17 power supply failure". Koodin kuittauksen jälkeen valo alkoi taas toimimaan normaalisti.
      • jamizetti
        • 84
        • lahti
        onko mahdollista laittaa oikeen kuvaa siitä tunnistin matosta /signaali vahvistimesta kun katsoin apukuskin penkin alle niin en löytänyt kuin isohkon johto liitoksen mikä oli kunnossa. olenko ihan väärässä paikassa?? kiitos
