E34 keskikonsolin polttimosta
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Eipä löytynyt searchilla ja http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...nel_lights.htm lukenut kymmeniä kertoja läpi mutta eipä vaan selviä. ELI miten tuo lämmitysyksikkö lähtee tuolta oikeen irti? Tarkoitus olisi vaihtaa se yksi ja ainoa polttimo joka siellä on -> tuo valon kolmelle pyöreälle lämmitysnamiskalle. Jos joka äkkiä muistaisi miten se mötikkö lähtee sieltä irti niin voipi sen sanoa, tuossa päällä on kaksi ruuvia mutta eipä tunnu se olevan niillä kiinni.
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
  • UGH!
    • 237
    • Nokia
    Helppoa!
    Ensimmäiseksi radio pois, sieltä löytyy lipareet mitä painaa ja sen jälkeen vaikkapa pikku ruuvarilla vääntämällä paneelin vasemmasta laidasta. Samalla kannattaa vaihtaa kompuutterin polttimo, sillekin näet on oma vipunsa siellä radion pesässä...
    Lontoon kielellä sama: 1. Remove radio. 2. Reach in through radio opening and push tab outwards (toward steering wheel) and remove panel just far enough to disconnect connectors and cables from back of unit.
    Tuolla sama kuvilla: http://home.comcast.net/~fongman1/re...placement.html
    • Night-Wind
      • 1534
      • 02
      Joo tajusin hommelin ennen kun postasit. Luulin että se pelkkä mötikkä lähtee sieltä pois, siis että se irroitetaan RADION reiästä, helvetti mutta kun lähtee se koko helahoito irti, oivoi Joo ajotietokone on ollut aika hiljainen, oli kaksi polttimoa palanut ja tietenkin tuo yksi minkä kanssa tuli leikittyä vähän liiankin kauan
      Oli muuten parempi tuo linkki minkä annoit, ainakin kuvien puolesta.
