E34 M5 kompuran kiinnitykset
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    Tuota joo eli olisi tulossa itselle vihdoin vaihtokone pitkän etsinnän jälkeen. Nyt ennakkoon jo tiedossa seuraavanlainen ongelma eli kaksi ilmastoinnin kompuran korvaketta on lohkosta lohjennut. Tietääkseni toi kompura on 5:stä kohtaa kiinni eli onhan siinä vielä 3 jäljellä, mutta kai se jotenkin pitäisi noista kahdestakin vielä kiinni saada. Pystyykö tota valulohkoa hitsaamaan eli saisi noihi kierteisiin jotkut putkitukset hitsattua? Kone on tulossa tossa parin viikon päästä eli voin ottaa silloin vähän parempia kuvia tosta, mutta tuossa nyt yks.
    Tarkennuksena eli kone on S38B38 eli siis 3.8l versio.
  • Vehkis
    • 1441
    Kyllä valurautaa pystyy hitsaamaan ja se kyllä kestääkin, jos vain löytää hitsarin joka osaa hitsata valurautaa..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      Vielä kun olisi nuo palaset tallessa jotka tuosta puuttuu,niin hitsaus homma olisi vielä paljon helpompi(putsaisi vaan kierteet hitsauksen jälkeen). Mutta luulisi että jos kolme pulttin reikää on ehjät niin kai nuo kaksi pysyy vähän vähemmällä momentilla kiinni.
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        Laitoin myyjälle viestiä noista korvakkeista et toivottavasti olis tallella ne vielä. Tosiaan itellä ei ole mitään hajua oikein miten toi kannattaisi toteuttaa? Entäpä jossei niitä korvakkeita löydy?
        • Vehkis
          • 1441
          Jos ei niitä korvakkeen palasia löydy niin yks vaihtehto on,että hitsaa siihen kunnon läjän saumaa ja sitten tekee uudet reiät ja kierteet..(tosin voi olla suht työläs homma)
          ex E39 535iA -97
          • Wangel436
            • 1029
            • Ylöjärvi
            Kuinkas tuossa on tuo kompuran kiinnitys toteutettu? tuleeko siihen kiinni jokin erillinen jalka vai kuinka?
            Pystyiskö siirtämään noita kahta kiinnitysreikää tuohon ehjälle kohdalle ja sillä tavalla sävellettyä kompuran kiinni kunnolla.
            E61 530D ///M-sport
              • 10251
              Laitat noihin kierteisiin kierretankoa sopivat pätkät ja pienillä pistehitseillä kiinni.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Muistaakseni kompura kyllä on vaan kolmesta paikasta kiini, voi olla että olen värässä.....:think
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
