E34 paha sähköongelma!
  • tuusannuuskamuikkunen
    • Nov 2007
    • 5
    Elikkäs vikana on se että yhtäaikaa autosta meni mykäksi sähkökattoluukun ohjaus, pyyhkimien nopeuksista kaikki muut paitsi nopein, pissapoika, sisävalo ja keskuslukitus. Hakua olen käyttänyt, mutta mikään ei ole auttanut. Olen käynyt jo läpi kaikki sulakkeet ja ne on ehjiä, myös pääsulake on tarkistettu. Maadoitukset on katsottu, ja kunnossa on. Boksien sisälle on kurkattu ja nekin on ehjiä. Virtaa ja maata tulee takareleille, sulakkeille ja bokseille... Hyviä vinkkejä kaivataan!!!
  • gremu
    • 859
    • Nummela
    takapenkin alla toinen boksit... toinen ohjaa sisävaloja yms toinen boxi ohjaakin sitten kaikkea mahdollista.. releissä ja sulakkeissa sitten keskuslukot yms....
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
      • Nov 2007
      • 5
      Jeps. Ja sieltä ne kaikki onkin sitten käyty läpi. Sinne tulee virtaa, saa maita, releet toimii siellä ja sulakkeet ok.
      • Robi
        • 7606
        Koita silti toisella boxilla...voi olla jokin piilevä vika. Toinen mikä tulee mieleen on virtalukon pohja. Jos siinä on kosketushäikkää niin oireilee juuri noin.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Rocla
          • 7692
          En tiedä voiko olla mitään tekoa, mutta e30 mallissa tuon oireen aiheuttaa joskus "kevenninrele" ei se joka sulkee sähkölaitteet startin ajaksi.
          Meneekö startille 3 johtoa? onko musta vihreä kiinni? maadoita se ja kokeile silloin.
          ÄLÄ KOSKAAN MAADOITA MUSTA/KELTAISTA!
          ÄLÄ KOSKAAN VAIHDA KEVENNINRELEELLÄ OLEVAAN AUTOON VANHEMMAN MALLI STARTTIA TAI JOS VAIHDAT ÄLÄ KYTKE MUSTA VIHREÄÄ JOHTOA STARTTIIN!
          Päävirtasulake lienee ehjä, koska virtoja kulkee, koita vielä sitäkin, jos se on poikki sisältä, niin että tärinä katkoo yhteyttä.
          Olli.
          • jani73
            • 4356
            Kaikkia näitä muuten ohjaa takapenkin alla oleva general module, joten sieltä suunnalta vikaa voisi vielä etsiskellä.
              • Nov 2007
              • 5
              Päävirtasulake on täysin toimiva. Virtalukon pohja näyttäisi toimivan. Miten on muuten noiden boksien kanssa, niissä kulkee keskenään yksi maajohto välissä, pitäisikö siinä olla maapontentiaali aina. Pitäisikö sen maajohdon, joka siis kulkee vain releboksista ohjausboksiin, olla maissa jonkin ohjauksen tuloksena vai aina. Kaikki muut releet ja sulakkeet pelaa näiden boksien ympärillä.
              • jani73
                • 4356
                Noita kytkiksiä tutkailemalla voisi löytyä vastaus tuohon maajohtoon.
                  • Nov 2007
                  • 5
                  maat kunnossa. Tuolla manuaalilla olen kyllä katellut vikoja sen minkä olen kerennyt.
                    • Nov 2007
                    • 5
                    Kyllä nyt alkaa ihmetyttämään. Nyt on sitten uudella relay ja general moduuleilla kokeiltu ja silti ei vika korjaantunut. Voiko tämä vika löytyä kuskin oven keskuslukon puolelta, tai takavalojen luota...
                    • arska84
                      • 1355
                      Kaverin entisessä 520 E34:ssa oli täysin samaa vikaa. Kokeiltiin toisella releboksilla ja kokeiltiin vaihdella niitä pienempiä releitä sieltä takapenkin alta ja päävirta sulake vaihdettiin,mutta mikään ei auttanut.. Joskus saattoi kaikki toimia hetken,mutta sitte taas vika tuli päälle.. Ei sitte lopuksi saatu vikaa korjattua ja auto on jo vaihtanut omistajaa
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
