E34 535 -89 ajotietokonekyssäri
  • Jukkis
    • Sep 2007
    • 32
    Tuossa mun ripulikiikussa on siinä radion vieressä useampinappinen (oisko 15 nappia) ajotietokone. Näytössä on valaistus, mutta pitäskö nappien/tekstien siinä etulevyssä olla myös valaistut? Etten turhaan pura auki sitä.
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Siinä on yhteensä 3 polttimoa, näytön molemmille puolille ja näppäimistölle.
    Article by:Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem : The OBC remains dead and I can't see the excellent fuel economy it doesn't get anyway. Let's get to work : First you will have to remove your radio. As all radio's are mounted differently and I never had a stock BMW radio I
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Pitäisi.
      • Jukkis
        • Sep 2007
        • 32
        Kiitän tiedosta. Huomenna purkamaan.
          • 14792
          Ota radio pois, niin takaa löytyy vipu josta OBC löysää. Elä revi väkisin irti.
          • Jukkis
            • Sep 2007
            • 32
            Juu, se on tiedossa.
            • Night-Wind
              • Sep 2006
              • 1534
              • 02
              Itse just räpelsin tota hommelia kun oli kolme polttimoa palanut. Pirun jämäkkä notta se ajotietokoneen vipu ei ilman voimaa halunnut tulla pois se.
              ex: BMW E38 735iA -97
              ex: MB W211 E200CDI -03
              ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
              ex: BMW E39 528iA -96
              ex: MB W126 300SE -89
              ex: BMW E34 525iAT -95
              ex: BMW E36 316iA -91
              • superb
                • Aug 2005
                • 2827
                Jämäkkä se tosiaankin on, mutta lopputulos on sen verta hyvä että kyllä kannattaa nähdä vähän vaivaakin.
                • Jukkis
                  • Sep 2007
                  • 32
                  Pakko ne on vaihtaa ku ei niitä tekstejä nää yöllä. Vielä kun sais sen ominaisuuden pois kun se vaihtaa aina näillä keleillä lämpötilanäytön siihen. Ja kilistää kelloa niinku en tietäis että on kylmä
                  • superb
                    • Aug 2005
                    • 2827
                    Kongi löytyy kuskin jalkatilasta, paikanna se ja laita muutama suikale sähköteippiä päälle kunnes ääni on siedettävä.
                    • Jukkis
                      • Sep 2007
                      • 32
                      No se ois tietty yks. Vaihdoin siinä samalla mittariston polttimot ja käytin siinä sitten akkua irti. Nyt se mittaristo haastaa mullle saksaksi kun se ennen puhu lontoota. Mitenhän tuon saa taas englanninkieliseksi.
                      Tuntuu muuten olevan klappia siinä rattiakselin booriliitoksessa auton sisäpuolella. Ei saanu kiristettyä väljää pois siitä.
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        • Night-Wind
                          • Sep 2006
                          • 1534
                          • 02
                          Oikean puoleista nappia painat vähän aikaa pohjassa niin pitäisi vaihtua automaattisesti englannin kieliseksi, jos ei niin sitten painelet niin kauan että englanti tulee vaihtoehdoksi.
                          • Jukkis
                            • Sep 2007
                            • 32
                            No nyt on kielikin vaihdettu. Kiitosta taas
