e34 lukossa...
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    e34 lukossa...
    Todiin taas noissa sähköautoissa ongelmia... (525tds touring) eli ovet lukossa, mutta hanttarin ovesta päästy sisälle mutta mutta.
    Miten ihmeessä saan kaikki muut ovet auki, kun ei aukea vaikka nupista kiskoo, menee aina vain alas..
    ovipahvi ei lähde irti kun ovi on kiinni.. ainakaan itse en saanut sitä pois, kun ottaa karmeihin..
    Millä nyt saan muut ovet auki? saako sen jotenki maadoitettua että ovi kloksahtaa auki vai pitääkö jonnekki pukata plussa virtaa???
    kaikki apu tarpeen..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
  • Night-Wind
    • 1534
    • 02
    Starttaa auto?
    ex: BMW E38 735iA -97
    ex: MB W211 E200CDI -03
    ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
    ex: BMW E39 528iA -96
    ex: MB W126 300SE -89
    ex: BMW E34 525iAT -95
    ex: BMW E36 316iA -91
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3885
      • Nokia
      Ota akku irti niin tuskin ainakaan menee nupit alas. Vikaahan tuo ei korjaa mutta saa ne ovet auki ainakin..
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        Ja kyllä pahvitkin saa irti ovet kiinni, vaatii vaa vähä taiteilua.. Akunkengän kun irrottaa, niin voi olla että nupit jää ala asentoon, siellä moottorissa kun on sellanen juttu minkä pitäs lukittaa nuppi ettei sitä pysty vetään
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          eipä vaikuta vaikka on käynissä, kun on kokoajan ollut ajossa, mutta vittumainen kulkia kaikkien samasta ovesta..
          Ja aloin tuossa repimään tiivistettä välistä että jos sit sais ovipahvin pois??
          Ja miten pitäiskö kuskin ovi toimia, kun ottaa akunkengän pois??
          • jani73
            • 4356
            Laita hakuun vaikka e34 keskuslukitus, niin sieltä tulee paljon juttua aiheesta.
            • Night-Wind
              • 1534
              • 02
              En tiedä mikä ero on sitten kuskin ja apparin ovella mutta itsellä oli vähän aika sitten kaikki muut ovet lukossa paitsi kuskin ovi niin starttaamalla auton aukesi automaattisesti kaikki ovet.
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Laita tänne postia
                Laita tänne postia privaan ja laita numerosi tai toki voit soittaa minulle niin neuvon miten ja mitä on tehtävissä...
                KONSTIT ON MONET........
                325E
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  haulla on kokeiltu... ei löydy...
                  pitääpä huomenna soitella selvinpäin, kun ei voi tänne kirjoitaa...
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Soittele vaan kuulolla ollaan........
                    325E
                    • Patriot
                      • Jun 2007
                      • 293
                      E32 teki tuota samaa nuppien alasvetelyä kun oli akku 95% lopussa yön jälkeisen parkkienpolttamisen jäljiltä. Mikään valo ei syttynyt, yksikään ovi ei auennut, mutta kun apukuskin puolelta koitti emergency-tyylillä sisään, niin sen verran oli virtaa että jaksoi aina vetää nupin alas. Pienen turhautumisen ja yrittelyn jälkeen autoon pääsi apukuskinpuolelta jollain ihmeellä sisään, konepelti auki, lisävirtaa toisesta autosta, auto käyntiin.
                      Hauskinta tässä oli se kun auto ei tajunnut, että ovesta oli päästy sisälle joten hälytin jäi päälle. Tästä seurasi seuraava tilanne:
                      - Auto käy
                      - Ovet takalukossa ja kiinni
                      - Kuski sisällä
                      - Hälytin päällä
                      Jos autolla yritti lähteä ajamaan hälytin päällä niin seurasi hulvattomia hetkiä parkkipaikalla kun ehti 10m ajamaan, jonka jälkeen ajonesto päälle, auto sammui ja hälytin laukesi.
                      Annoin hetken käydä ja auton ladata itseään, sen jälkeen könysin uudestaan apukuskinovesta ulos -> hälytin laukesi. Ovi kiinni, kuskin puolelta väänsi ensin ovet kiinni, sen jälkeen auki -> hiljaisuus. Ihme kyllä auton akku tuntui selvinneen tästä nollauksesta ihan ok.
                      E39 540iA M62TUB44
                      • Harzzza
                        • 218
                        Onkohan noissa kauheestikkin erilailla ratkastu noita lukkoja kun mulla toimii lukot kuin junan vessa. Auto on -93 ja jos irrottaa akun, niin kuskin ja repsikan ovet ja peräluukku aukeevat ja sulkeutuvat kaikki avaimella nätisti. Ja takaovet toimii nupista manuaalisesti.
                        Jos akku on kii, kaikki toimii lukkopesistä yhtä aikaa auki tai kii, ja kaukoohjauksella kans ?
                        Millaset sähkölukkopesät joissain kärryissä oikein onkaan ?
                        Toi kyl toimii sähköittäkin kuin mikä tahansa -90 luvunkin sähkötönkin auto ?
                        • eekolmekuus
                          • 100
                          • vantaa
                          Ettei nyt vaan ois vikana takaluukun johtosarja ja pari palanutta sulaketta takapenkinalla :think
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            Juuri näin..
                            Itellä ainakin pelas ilman sähköjä kaikki ovet ja takaluukku niin ku pitääkin johtosarjan korjaamisen jälkeen
                            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                            GMC Topkick C6500 rollback -95
                            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              en yhtään ihmettele vaikka olisi takaluukun välistä johot, mutta pitäisi eka saada luukat auki, että saisi korjattua...
                              Intti taas vain haittaa hommia...
