e34 H1 -> H4
  • korppi525
    • Jun 2007
    • 276
    • Ylöjärvi
    e34 H1 -> H4
    Olisi tarkoitus muuttaa umpiot H4 polttimolle joten lähivalot pitäisi saada sammumaan kun pitkät laitetaan päälle. Kuulin huhua että joissakin ( vanhemmissa? ) malleissa näin olisi alunperinkin. Niissä joissa puolikkaat on aina päällä, löytyisi jostain vaihtoreleen ( ??? ) paikka, jossa siis ei ole relettä, vaan tilalla on jonkinlaiset "hyppyjohdot." Eli jos siihen paikkaan laittaisi releen, puolikkaat ei pala pitkien päällä ollessa, pitääkö paikkansa?
    Jos kuulemani oli täyttä shaissea, mitenkäs kyseinen homma kannattaisi hoitaa?
    Sitten vielä xenonien kanssa, eli onko tämä homma ihan turha jos laittaa xenon valot, mitä sellainen polttimo tykkää jos molempiin nastoihin syötetään virtaa koko ajan?
    Kiitoksia vastauksista!
    on sitä isompiaki siguja näkyny...
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    tuossa jonkinmoinen versio -> http://80.223.209.250/h1-h4-kytkentä.jpg
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • korppi525
      • Jun 2007
      • 276
      • Ylöjärvi
      Noinhan se käykin, mutta onko kellään tietoa josko onnistuisi tuolla pelkällä releen laitolla?
