E34 Jarru Anturi
  • ragelius
    • Sep 2007
    • 42
    E34 Jarru Anturi
    Kysymyksessä ois tietenkin helppo juttu... minnes kuuluupi kuskin puolen jarru anturi liitin löytyy mutta reikää minne se tupata niin ei?=)
    auttakee avutonta kun kyrsii tuo bremsbelage varotus vaikka palat onki uudet... enkä ilmeisesti oo osannu ettiä realoeamist tai muualtakaan vastaavaa ohjetta tai sijoitus paikkaa...
    • 10250
    Jos ymmärsin kysym. oikein,niin kulumisen ilmaisinanturin paikkaa haet?Jos näin on,niin sehän on tuossa jarrupalan kolossa.Kuvan vasemmanpuoleisen,eli sisemmän jarrupalanpalan kolossa:http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=34&fg=05
    • ragelius
      • Sep 2007
      • 42
      juu eli juuri väärin mitä hain tuon olen itsekkin löytänyt ja tosiaan ei kannata kirjotella puol koomassa.. siis minä ;P
      mutta siis minne se piuha kuuluu siis jarrusta ----> ??? piuha on ollut irti niin kauan kun on ollut tuo auto eikä näkyvää paikkaa ole.. joten pakko kysyä viisammilta.. kun nuo sähkökaaviot on hitusen hepreaa mulle :P
        • 9232
        Anturit löytyvät siis ainoastaan vas. edestä ja oik. takaa. Eikö pyöräkotelosta löydy pientä muovirasiaa, jossa on kuluneisuusanturin ja ABS-anturin liittimet?
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          E34:ssa ei tätä koteloa löydy!
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
            • 9232
            No ei sitten. Onko ne liittimet siellä paljaana kuran huuhdeltavana?
            • jani1632
              • Sep 2002
              • 2243
              • Etelä-pohjanmaa
              ABS liitin konehuoneessa,kuluneisuus anturin liitin on todellakin "paskassa ja kurassa kumikortongilla" suojattuna!
              Tallin täytteet:
              E70 3.0d -09
              E34 540ia -94
              E39 520d -00
              E60 520i -04
              E30 -86
              E61 520da -09
              • ragelius
                • Sep 2007
                • 42
                mutta edelleenkin se että minne se liitin menee kiinni ja missä se sijaitsee tarkalleen.. kun ei olla vielä kavereiden kans löyretty moista paikkaa =)
                kyllä se hyvin on kiinni siellä renkaan päässä mut irti konehuonees ja paikkaa ei löydy
