e34 kyssäreitä
  • alspe
    • 3399
    • Tre
    e34 kyssäreitä
    Autoni on 520i -91 todellinen karvalakkimalli, ei sähkölaseja, ei edes ABS:ja!
    Onko kellään ollut e34 jossa ei ole raitisilmasuodatinta lainkaan? Mulla ei löytynyt apukuskin jalkatilasta ihan helpolla.
    Onko ideoita millä jäähdytysjärjestelmän paikkausaineen saisi nestekiertoon, kun syyläri on mallia paisuntasäiliö kennon päässä. Taitaisi kiertää huonosti jos kaadan aineen vain p.säiliöön! Onko ainut vaihtoehto ottaa nesteitä pois 3-5 litraa ja sekoittaa aine siihen ja sitten takaisin sisään.
    Ohjauksesta narinaa vasemmalla varsinkin vasemmalle kieputettaessa, apusimpukassa on varmaan väljää, mutta sehän on oikealla?
    Pikku vaihteilla vaihdettaessa perä "paukahtaa" ja veto lähtee niinku heti päälle jos ei todella tarkasti luistata kytkimellä? Kardaanin kumilaakeri, vai mitä siellä on?
    Kiitos neuvoista.
    G30 520d xDrive
  • Hevimies
    • 1456
    • Savonlinna
    Se raitisilmasuodatin on keskikonsolin takana, mutta siihen pääsee käsiksi vänkärin puolen jalkatilasta. http://216.97.77.38/HTMLFiles/Menu3/...terR&R.htm Ei ole paha homma vaihtaa.
    • Gonzalez
      • 2632
      Re: e34 kyssäreitä
      Vaihdat samalla uudet nesteet sinne, eihän se purkki maksa ku pari euroo...
      Mut jos haluut kikkailla vanhojen kanssa niin päästät letkusta vähän nesteitä pois (vaikkapa alavesiletkusta syylärin päästä), kaadat sen paikkausaineen sinne paisuntasäiliöön ja ilmaat sen järjestelmän, kyllä se järjestelmä sen siitä paisuntasäiliöstäkin imaisee tällä tavoin... Sitten vaan nesteitä niin paljon lisää että säiliössä nesteet jää normaalitasolle. Ilmausruuvi löytyy sen paisuntasäiliön korkin vierestä syylärin puolelta...
      Ps. Ko. järjestelmä on vähän "kranttu" ilmauksen osalta. llmattaessa auton keulan on hyvä olla ylempänä ettei jää ilmaa järjestelmään... :wink:
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • harri525ixTA
        • 101
        Re: e34 kyssäreitä
        Kiitos neuvoista.
        raitisilmasuodin on varmuudella ainoastaan ilmastoiduissa. jos sulla ei ole edes abseja (mikä on aika hämmentävää sinänsä) niin ei ole välttämättä mitään suodattimiakaan.
        jäähdytysjärjestelmään on turha nakata paikkausainetta, koska siitä tulee pelkkää itkua. bemarit on muutenkin herkkiä jäähdytysongelmille (siis siten että sen pettäessä seuraa usein kansiremppa) joten kannattaa suosiolla uusia vuotava kohta eli syyläri. jos vuotoa ei löydy syyläristä niin paikkausaine on vielä huonompi idea. toki jos olet juuri uittamassa pommia seuraavalle omistajalle niin jotain iloa noista töhnistä voi hetkeksi olla.
        pallonivelet tai raidetangon päät narisevat usein vanhetessaan. ensiapuna voi tietty ruikkaa injektioneulalla öljyä suojakumin läpi.
        kardaanin kumilaakeri tuskin aiheuttaa kuvaamiasi oireita. enemmäkin tulee mieleen vetarit tai perä.
        kardaanin kumilaakeri tuskin tuommoista aiheuttaa.
        • alspe
          • 3399
          • Tre
          olisko vetari
          Siis noita vetareita ilmeisesti on yksi molemmille pyörille?
          Perä paukahtaa tai kolahtaa esim kun ajaa ykkösellä pintakaasulla pihaan jossa on isoja monttuja niin oikealta puolelta takaa kuuluu kaamee paukahdus aina välis. Se ei musta tule pyöräntuennasta vaan vetävistä osista.
          G30 520d xDrive
          • Henry
            • 744
            • Kannus
            Raitisilma suodatinta ei ole jos ei oo ilmastointii kaan.Abs jarruja ei ole kaikissa 520:sissä.Ei myoskää 24v malleissa.
            Mercedes-Benz cls 350
            530DA E60
            Audi A6 2.7 biturbo quattro
            523IA E39
            520 E34 2Kpl
            535 E34
            • JamBBa
              • Mar 2003
              • 362
              Onko ilmastoidussa välttämättä raitisilmasuodatinta?
              Onko ilmastoinnilla vaikutusta lämppärin kennon vaihtotyöhön?
              Löytäiskö joku e34:sen (miel. ilmastoidun) lämmityslaitteen räjäytyskuvaa?
              Say NO to signatures!
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Tuoltahan ne lähes räjäytyskuvat löytyy kun vähän penkoo.
                • JamBBa
                  • Mar 2003
                  • 362
                  kiitos Leka!
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    kiitos Leka!
                    Ollos hyvä vaan...
                    • Anselmo H
                      • 936
                      Re: olisko vetari
                      Kuulostaisi perän kannatinkumilta
                      F11 523iA Touring
                      E93 325i cabrio
                      E81 116i
                      K53 R 1200 R
                      KTM 390 Adventure
                      • sqxo
                        • Mar 2004
                        • 902
                        • no man's land
                        Re: olisko vetari
                        Takakelkan isot puslat voi lopussa ollessaan aiheuttaa kolahtelua. Itsellä kuului kova jysähdys joka liikkeellelähdössä ja vaihteenvaihdossa jos ei ajanut todella huolellisen varovasti kytkintä luistatellen. No samalla kyllä vaihdettiin perämurikan kannatinkin, mutta entinenkin oli ehjän näköinen, joten uskon että ääni johtui kuitenkin isoista puslista. Ne oli nimittäin tuhannen paskana ne entiset. :juo
                        EDIT: Niin siis mulla on E28. Mut samaa rautaa ne on.. :lol:
                        • Sickness
                          • 1923
                          Autona E34 520i vm. -89.
                          Jatketaanpa vanhan aiheen perään, että mitä perkelettä tapahtui kun tänään aamulla kiihdytin kakkosella lähelle kuutta tonnia (10km ajon jälkeen) ja sen jälkeen painoin kytkimen pohjaan, veivasin suoraan vitoselle kun tavoitenopeus oli jo saavutettu ja nostin kytkimen. Tässä kohtaa kuului mielestäni perästä aika kova pamaus tai rusahdus ja kori vähän tärähti. Tämän jälkeen ei mitään sivuääniä ja tuntui kaikinpuolin normaalilta.
                          Takakelkan isot puslat on vaihdettu vuosi sitten, perän kannakekumi on vuodelta sirppi ja vasara. Siinäkö syy? Ei auton alle samaan aikaan mitään rusakkoakaan mielestäni juossut.
                          EDIT: ajoin vielä n. 20km lisää tänään eikä mitään ääniä vieläkään. Mystistä.
                          E39 520iA -02
                          • 525TurboIC
                            • 663
                            • Pomarkku
                            raitisilmasuodattimesta...
                            Vähän offtopiccia mut ei mullakaan ole raitisilmasuodatinta vaikka on ilmastointi...
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Ja sehän meni niin, että 6/90 aiemmin ei ole suodatinta edes ilmastoiduissa.
                              G30 520d xDrive
