kyseessä on bmw 520 e 34 -88 pyyhkijät eivät toimi. ainoastaan pissapoika toimii viiksestä. sulakkeet ehyet.
pyyhkijät eivät toimi e34
Tags: None
Katoppa tuo: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
ehyt oli pääsulake.. lasin pyyhkijän moottorille tulee jatkuva virta ja maa.. eli ns. heräte virta uupuu kun mittaa kone huoneen pistokkeesta.. voisko vika olla boksissa.? ja kaikki muu pelaa mainiosti.
siis no pyyhkiikö se myös pissapojasta?!?jos näin niin OHO joku rele tai kontakti vika KO??? esim. viiksi...Originally posted by jarkko.pitkanen View Postehyt oli pääsulake.. lasin pyyhkijän moottorille tulee jatkuva virta ja maa.. eli ns. heräte virta uupuu kun mittaa kone huoneen pistokkeesta.. voisko vika olla boksissa.? ja kaikki muu pelaa mainiosti.ei ne tehot vaan se kuski...
