e34 ilmastoinnin kompura
  • eldrin
    • May 2007
    • 521
    Kellään tietoa sopiiko e34 535:n kompura vastaavan korimallin 540:iin? Realoemin mukaan varaosanumero on eri, mutta tietääkö kukaan kuinka ratkasevia eroja noissa kahdessa osassa on?
    e60 530iA -04 Olivine Grün
    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
    e34 540iA -94 Arktissilber
    ///ex
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    en oo nähny M6x mallin kompuraa koskaan pöydällä mutta suurin ero taitaa olla kiinnityksissä ja putkilähtöjen paikoissa..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jome83
      • 103
      e34 ilmastoinnin kompura!
      eli ajelin normaalisti ilmastointi päällä ja rupes pukkamaan sisälle kärynhajua ja ilmastoinin kompura rupes pitämään aikomoista mekkalaa lähinnä vinkumista ja rohinaa,ei auttanu vaikka otti ilmastoinin pois päältä sama ääni jatku..ei auttanu muu kuin katkaista kompuraa pyörittävä hihna ja ääni lakkas..tässä mallissa ei ole moniurahihnaa!..
      että liekköhän kompura sanonu työsopimuksen kokonaan irti,onko kellään ollu samanlaista ongelmaa?.. bemari e34 535! 91vm...
      • Wangel436
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Paikallistitko että ääni tulee juuri kompurasta? Vai ettei vaan olis se kiristinrulla sanononut työsopimuksen irti. Helpoitenhan sen selvität kun pyörität kumpaakin sormilla ja tunnustelet tuntuuko jommassa kummassa välystä tai pyöriikö nahkeasti(laakerit loppu)
        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
        E61 530D ///M-sport
        • jome83
          • 103
          Originally posted by Wangel436 View Post
          Paikallistitko että ääni tulee juuri kompurasta? Vai ettei vaan olis se kiristinrullaa sanononut työsopimuksen irti. Helpoitenhan sen selvität kun pyörität kumpaakin sormilla ja tunnustelet tuntuuko jommassa kummassa välystä tai pyöriikö nahkeasti(laakerit loppu)
          joo kyllä ääni tulee kompurasta ja kun katkasin hihnan, niin heti lakkas ääni.pyörittelin hihnapyörää niin melko kankiaski pyöri että liekkö laakerit sitten menny,mutta mistähän se käry ois voinu tulla ja onko kukaan vaihtanu laakereita näihin vaan pitääkö katella veres kompura??
