E34 518 sähköongelma. Kiire!
  • Staedtler
    • 24
    Elikkäs auto on -89 E34 518 ja ongelma seuraavanlainen. Toissapäivänä soitin sammuili itsestään ja eilen matka-ajossa soitin sekä pyyhkijät ja keskuslukko lakkasi toimimasta samanaikaisesti.
    Tätä on nyt jatkunut niin, että kun auton parkkeeraa hetkeksi, niin kaikki toimii taas hetken kunnes sama vika toistuu. Eli kun pimenee, niin kaikki menee kerralla. Muut sähkölaitteet toimivat täysin.
    Viittaisi siihen, että kun auto jäähtyy niin alkaa toimimaan ja taasen lämmetessä ei. Sulakkeet on tarkistettu.
    Autossa ei ole minun aikana (1v.) ollut sähköongelmia.
    Kysynkin, että mistä alkaisin etsimään vikaa? Rele tms. ?
    Kiitos etukäteen vastauksista !
  • Oldtimer
    • 349
    • Ähtäri
    Pääsulake myös tarkistettu? Usein E34 mystiset sähköongelmat johtuvat melkein poikki olevasta pääsulakkeesta. Pääsulake sijaitsee akulta lähtevän + kaapelin läheisyydessä, eri paikoissa riippuen siitä onko akku konehuoneessa vai takapenkin alla. FAQ
    ----: Fuck The Fuel Economy :----
    Z3 2.8i Supercharged - E92 335i
    • Anyman
      • Dec 2005
      • 22
      sama vika mulla! Ja täsmälleenkin samanlainen auto. Ongelma selviää sillä että ajat lähimmälle autovaraosaliikkeeseen tai Laakkoselle ja maksat vaivaiset euron pääsulakkeesta (siinä on kuitenkin särö tai se on halki) . Ennenkuin asennat sen uuden sulakkeen niin kannattaa putsata liittimet kunnolla. Tämän tein ja auto oli kuin uusi, kunnes pysähdyin seuraavan kerran ja sähköt oli taas mennyt. Yleismittarilla selvisi nyt että akun maadoituskaapelin liitin oli ilmeisesti hapettunut 18 vuoden aikana. Ota maadoituskaapeli irti korista ja puhdista se kunnolla.
      • Staedtler
        • 24
        Jep, kiitos neuvoista! Auttoi pääsulakkeen vaihto. Ja tänään leimasta läpi että hurahti vaa..
