520i E34 vm.91 lämmittimen puhaltimen moottori (Valeo)
  • sunn
    • Dec 2007
    • 9
    Ajeltiin tänään tuolta IIsalmesta tänne etelään ko. autolla. Pitäisi nyt saada tuo surullisenkuuluisa puhaltimen moottori toimintaan. Oli aikaa hirveää, kun vettä ja räntää rätki koko matkan ja apukuski sai pyyhkiä tuulilasia enimmän osan matkaa.
    Edellinen omistaja oli tehnyt autoon omiaan ja laittanut Boschin puhaltimen moottorin, vaikka tuossa on Valeon kotelo. Ei satu tuo moottori tuohon kohdilleen sitten oikein mitenkään, aina ottaa laidasta kiinni ja kolisee. Nyt siitä levisi vielä toi puhaltimen etuvastus ja puhallin toimii vain täysillä.
    Onko tiedossa, miten Valeon moottorin kiinnitys poikkeaa tuosta Boschista? Ilmeisesti tämmöinen vaihdos ei voikaan toimia?
    Vähän hankalaa, kun ei nyt tarkalleen tiedä, millaisia osia tuossa edes pitäisi olla. Boschin moottori oli isketty paikalleen metallipidikkeen alle puuruuveilla. Kun tuohon koitti pahaa aavistamatta iskeä kotelon kantta päälle, niin alkoikin harmit. Kaikkea koitettiin, mutta tuossa ei kerta kaikkiaan ole kylliksi tilaa tuolle pyöriä, kun moottori on kiinnikkeessä sen verran väljä, että pääse aina asento muuttumaan.
    Jos olisi toimivaa Valeon moottoria, joka tuohon sopii tai mahdollisia kuvia noista osista, joilla tuo kiinnitetään, niin helpottaisi edes vähän. Onko tuota etuvastusta saatavilla mistään?
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    siis eikö tuo toimi ollenkaan? mulla löytyy hiiliä yms ensiavuksi, koko moottoria ei ole, saatavilla kyllä mutta lähden itsekin nyt pohjoiseen...
    • sunn
      • Dec 2007
      • 9
      Tuo Boschin moottori kyllä toimii, mikäs Boschin tappaisi, mutta se ei mahdu toimimaan tuossa kotelossa. Puhaltimen oikea siipi ottaa kiinni kotelon laitaan, eikä mikään vähemmänkään hienovarainen kopauttelu auta, kun moottori mahtuu liikkumaan kiinnityspannan alla. Lieko sitten Valeon moottori hieman eri mallinen? Istuisi tuohon paremmin siipineen kaikkineen? Kotelon pohjasta on pala lohjennut, joten sekään tuskin auttaa asiaa. :(
      Etuvastus taisi myös kosahtaa, kun tuo toimii vain täydellä puhalluksella nyt. Hiilet on tuossa vielä ok. Toivottavasti selvensi?
      Kyllähän tuo Boschin moottori tietysti "kaivaa" koteloon itselleen pyörimisvaraa, mutta sitten on muovisilppua joka paikassa ja metelikin on ihan järkyttävä. Ja tämä jo ilman kotelon kantta, jota ei nyt edes tuohon voi kuvitella.
