E34 ininää
  • lande
    • 20
    E34 ininää
    Mikäköhän on kun autossa inisee. Kuullostaa ihan puhaltimeltä mutta kun sen sammuttaa niin mikään ei muutu. Ääni kuuluu kojelaudan takaa.
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    muuttuuko ininä kierrosten mukaan? alkaako vasta joillain kierroksilla? millä koneella? automaatti? automaatti ilmastointi?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      Näillä annetuilla tiedoilla paha lähtee vielä sanomaan, mutta villi veikkaus että puhaltimen moottorin kuivat laakerit.. Itellä piti vikinää tos viimetalvena noin viikon ajan mutta se vaikeni itsestään eli koita laittaa puhallin ihan nollille ja käytä 1-4 nopeuksilla..kuuluuko ääni tosiaan jatkuvasti ja yhtä kovana? Tohon moottorin vaihtoon pitäs täältä löytyä ohjeita ja jos en ihan väärin muista nii uus liikkuu hintaluokassa 100€? :think
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • herja
        • 1649
        Kannattaa lukea se avausviesti, ääni ei muutu kun puhaltimen laittaa pois päältä. Tuskin se laakeri pyörimättä inisee.
        Retard Member
        • lande
          • 20
          lisäinfoa
          Kapaas vain, heti kun otti pellin auki pystyi havaitsemaan ininän syyn.
          Joku pikku sähkökoje siellä huutaa. Jokin pumppu se on mutta mikä?
          Siitä lähtee vesiletkut auton sisään ja virrat tulee siitä päältä.
          Sijaitsee siis ihan kuskin puolella yläkulmassa tuulilasin alla.
          Vesiventtiili?
          kiitos
          lande
          eli taitaa olla kiertovesipumppu, voiko sen poistaa???
          • pheno
            • 2027
            taitaa olla lämmityslaitteen kiertovesipumppu
