e34 sumareiden kytkentä
  • tumppi007
    • Oct 2007
    • 128
    • vaasa
    mistä löytyy sumareiden piuhat kai ne on olemassa kumminkin valmiina?
    :think Yegshmesh! It's me
    "Hyvä seksi on sitä kun nainen illalla ratsastaa ylväänä kuin Mannerheim ja aamulla kävelee kuin Ahtisaari"
    e53 X5 3.0d 2005
    e92 320i 2007
    ex
    -e21
    -e28
    -e34
    -e36
    -e39
    -e46
    -e90
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Ei löydy jos ei tehtaalta tullessa ole ollu sumareita edessä.
    BMW 328Ci Alpinweiß III
    • tumppi007
      • Oct 2007
      • 128
      • vaasa
      jassoo eli joutuu vetämään kytkimelle asti?
      e53 X5 3.0d 2005
      e92 320i 2007
      ex
      -e21
      -e28
      -e34
      -e36
      -e39
      -e46
      -e90
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Osassa Suomen maahantuojan kautta tulleista malleista on.
        • K.H.M
          • 159
          • Kuopio-Iisalmi
          Ei tarttee katkasimelle asti vetää! Sulakerasian sisään on vedetty noita piuhoja valmiiksi joihin saa merkkiliikkeen varaosist ostettua johtosarjan jonka asennus on helppo kunhan pyytää varaosa myyjää tulostamaan ohjeen noiden asennukselle. Ite olen muutaman tollasen johtosarjan asentanu ja aikaa menee noin vartti ja on aivan alkuperäisen tasoinen!!
          • tumppi007
            • Oct 2007
            • 128
            • vaasa
            no niin sain johtosarjan jossa on yhteensä 4 liitintä
            mitään kytkentä ohjeita ei ollut saatavilla ja mietin että näyttää piuhat aika
            lyhyiltä mahtaako riittää. olisiko vielä ohjeita antaa? 2harmaata varmasti lampuille mutta sitten yksi keltainen ja musta pyöreä???
            e53 X5 3.0d 2005
            e92 320i 2007
            ex
            -e21
            -e28
            -e34
            -e36
            -e39
            -e46
            -e90
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Tuosta saattaa olla jonkinlaista apua E34:n sumareiden asennukseen.
              • tumppi007
                • Oct 2007
                • 128
                • vaasa
                juu ainut ongelma on enään se keltainen liitin joka on lähes saman mallinen kuin lampuille menevät sille en löydä paikkaa, sulake on missä kohtaa löytyy näiden rele että voin sen tarkistaa koska kaikki näyttäisi olevan paikallaan
                e53 X5 3.0d 2005
                e92 320i 2007
                ex
                -e21
                -e28
                -e34
                -e36
                -e39
                -e46
                -e90
                • arsipaani
                  • 58
                  • jyväskylä
                  Oisko toi keltanen liitin lämpötila-anturille? Itellä siinä ei oo mitään kiinni ku ei oo ajotietsikkaakaan.
                  • tumppi007
                    • Oct 2007
                    • 128
                    • vaasa
                    jep nyt toimii syy oli edellinen omistaja jättänyt vanhan johtosarjan paikalleen josta poikkassut lamppujen liittimet siksi tuotti vaivaa kitos kaikille neuvoista
                    e53 X5 3.0d 2005
                    e92 320i 2007
                    ex
                    -e21
                    -e28
                    -e34
                    -e36
                    -e39
                    -e46
                    -e90
