Käynnistysongelmia E34, koneen vaihdon jälkeen
  • arskau
    • Nov 2007
    • 13
    • near oulu
    Eli on käytössä -89 520 bemu, hajos kone ja vaihdettiin samanlainen 2,5l kutonen.
    Nyt on kaikki kytketty ja jako tarkistettu, bensaa saa ja kipinää antaa. Jostain kumman syystä ei kuitenkaan lähde käyntiin:think
    Olemme meittineet semmoista vaihtoehtoa että olisiko syynä kenties kannessa oleva jyrkempi nokka, tässä mallissahan on sytytys kannen päässä ja sitä ei voi säätää. Eli oisko siinä vika että sytytystä pitäisi saada pikkaisen aiemmalle kun nokka on jyrkempi??
    Kaikki ideat tervetulleita, rupeaa itsellä loppumaan
  • kuukankorpi
    • 634
    Onko moottorin ohjausboxi vaihdettu kans?Ei ole välttämättä samanlainen kuin 2 litraisen koneen boxi.Onko ko.moottori käynyt aikaisemmin kyseisellä nokalla?Noihin kuin vastaat niin spekuloidaan lisää.
    • junnu83
      • Jan 2008
      • 31
      • inkeroinen
      boxi mun mielest sama,tai ainaki kaveri vaihto 320 e30 2,5 koneen ja jätti 2,0 boxin siihe ja se ainaki toimi hyvin....tarkistappa koneen maajohto,ite unohin kerran irti sen ja ei lähteny käyntii...tuli muute jonku aikaa etittyä vikaa....
      • J.L
        Minimi-Jakke
        • 846
        Onko moottorin johtosarja autossa kiinniollut 2-litraisen johtosarja vai uuden koneen mukana tullut?
        • arskau
          • Nov 2007
          • 13
          • near oulu
          Vastauksia
          Se johtosarja on auton alkuperäinen, ei vaihettu kuin raaka kone, kaikki apulaitteet omia.
          Pitää vielä tarkistaa se maajohto mutta pitäisi olla kiinni.
          Moottori on käynyt ennenkin kyseisellä nokalla, ostin tutulta.
          Eroa oli sen verran että tämä uusi kone oli ennen kaasari ja virranjakaja oli lohkon kylessä. Nykyään siis ruisku ja virranjakaja on nokanpäässä.
          Yrittää käyntiin, kierokset käyvät välillä lähes 1000 kieroksessa mutta ei jaksa käydä.
          Bensan paineet olivat hyvät ja kipinä oli myös hyvä.
          • arskau
            • Nov 2007
            • 13
            • near oulu
            onko kellään apuja??
            Ei keksi enää ite mitään :(
            • Salakka
              • 359
              • Lappeenranta, PARAS OLLA !
              xxx
              lueppa toi huvikseen :
              SoftRoader
              EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
              • insp
                • Sep 2002
                • 827
                • Iittala
                Jos nyt oikein ymmärsin niin kone on ollut ennen kaasari, eli jetronic ruiskulla, muutettu tämän jälkeen motroniciksi ? Ja vanha koneesihan siis oli motronic ruiskulla, ettei ollut mikään viritys, koska tietääkseni e34 -89 ei ole koskaan tehty moottoria jossa on jetronic ruiskutus.
                Kannattaisi testata aivolaatikolla jolla se toimii varmasti, jos ei tämäkään niin johtosarja voi olla erillainen/vaatia jotain muutosta.
                Oletko 100% varma että suuttimet avautuu? Koitappa laittaa kaataa bensaa suoraan imusarjaan ku käynnistät autoa, tämä onnistuu jostain alipaineletkusta tms. reiästä. Paras olisi tietenkin esim kylmäkäynnistys"ryypystä" suoraan, mutta tässä ei sitä taida olla.
