E34 525tds laatikko E39 525tds:n?
  • Rouge
    • Jun 2006
    • 6
    Käykö E34 525 tds:n automaattilaatikko E39 525 tds:n (-97 M51 kone)?
    Laatikko on A5S310Z/ZF5HP18 ja aivan saman näköinen, osanumerot tosin eri. Vaihteenvalitsin on erilainen, mutta onnistuukohan sovittaminen?
    Ebaystä löytyisi halvalla tuo E34 loota.
  • Carl0s
    • 138
    • Espoo - Kivenlahti
    itse olen miettinnyt hieman toisinpäin, eli e39:n lodjua e34... tuossa e34 lodjussa kun toi manuaalivalitsin ohjelma antaa valita vain 2-4 vaihteet kiinteästi päälle...
    Mahtaisikohan toimia jos vaihtaisi vain älyaskit ja vaihteenvalitsimiet? :/
    • herrakani
      Ei välttämättä mee johtosarjaan suoraan. Eli kannattaa katsoa ainakin:
      1. Kilven väri, vihreä/musta
      2. Johtosarjan pinnimäärä 14/16
      3. Ohjausboksin numero
      4. Shifteri
      Jos vaihtaa johtosarjan ja boksin ja shifterin, niin sittenhän ongelmia ei varmaan ole.
      • Rouge
        • Jun 2006
        • 6
        4. Shifteri
        Totta ja Stücklistennummer pitää olla sama että toimii heittämällä
