E34 Irrotettava vetokoukku
  • 530ia Touring -95
    • Sep 2004
    • 33
    Moi
    Ongelma olis seuraava, onko kokemusta E34 malleissa käytetystä "orkkis" irrotettavasta vetokoukusta?
    Menin kääntämään omani lukkoon ja nytpä ei enää aukea, en ymmärrä!
    Koukku on siis lukittavaa mallia ja avain toimii ihan hyvin, itse koukun lukitussalpa vain ei suostu menemään sisään (=auki) vaikka kuinka yrittää vääntää.. Käyttömanuaalissa tosi vähän juttua koukusta ja ajattelinkin josko apuja saisi täältä?!?
    -T-
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    sulla ei sitten ole sen koukun manuaalia?voisin ottaa omasta kuvan nettii jos tarvii.. et siis saa sitä koukkua pois vai?
    -after all is said and done more is said than done-
    • Anselmo H
      • Jun 2003
      • 936
      Kokeilepas "vedä ja väännä" -tapaa. Ihan ulkomuistista asiaa kertaillen lukituskiekko ei lähde mihinkään jos ei ensin vedä sitä ulospäin.
      F11 523iA Touring
      E93 325i cabrio
      E81 116i
      K53 R 1200 R
      Triumph Daytona 955i
      • 530ia Touring -95
        • Sep 2004
        • 33
        Jees eli se koukku ei ole tällä hetkellä edes autossa kiinni vaan väänsin sen uteliaisuuttani ihan kädessä kiinni..
        Eli olisin kiitollinen siitä ohjepaperista (koukun merkki oli jotain O-kirjaimella alkavaa). Mailatakin voi esim. [email protected]
        Yritin tuossa aamulla sitä käydä avaamassa tuolla vedä ja väännä tavalla, mutta joko tein väärin tai sitten se ei vaan suostu yhteistyöhön..
        -Timo-
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          taitaa olla mulla eri merkkiä tämä koukku... westfalia tms
          mutta tossa noi ohjeet
          • 525iiäxä
            • 1890
            • Lappeenranta, Finland
            Täällä taasen päinvastainen ongelma. Miten sen saa irti ? Taitaa olla orkkiskoukku, avainta ei ole, tai ainakaan mikään auton mukana tulleista ei siihen sovi. Ohjekirjasestakaan ei ole havaintoa. Jos ottaa ja poraa lukon p...ksi, niin miten sitä nupikkaa pitäisi väännellä että koukku irtoaisi ? Vai jos lukon tärvelee, niin pysyykö se enää kiinni ollenkaan ?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • kuti
              • Sep 2004
              • 117
              Minulla lukituskiekko toimii ainakin "paina ja väännä" periaatteella, avain tietenkin ensin oikeaan asentoon.
              Näyttää olevan kahta mallia Oris ja Westfalia. tässä huono kuva koukusta.
              Jos avain on hävinnyt niin eiköhän merkkiliike saa uuden tilalle alkuperäiseen koukkuun.
              BMW E34 525IX Touring-96
