Terve, onko kukaan muu huomannut moista ilmiötä. Eli jos ilma on kostea ja varsinkin kun sataa niin automaatti ei oikein osaa päättää vaihtaako vai ei - eli siis hyppii ja nykii. Tämä siis melko satunnaista ja ei kovin useasti tapahdu, mutta kuitenkin niin että huomaa. Outoa...
Automaatti outoilee sateella, E34
Mä olen ehkä huomannut hieman samanlaisen ilmiön, kun on kylmää ja märkää. Tuntuu että ei suostu heittää isompaa silmään vaan haluaa käyttää pienempää pykälää. Vaikka oma järki laittais isomman. tosin tämä aika alussa ajossa. kyl se sit kun lämpiää niin toimii normisti oli märkää tai ei.Kovvoo hommoo
Mulla samantyylistä kostean kelin ongelmaa, mut mulla vaan ongelma pakin kytkeytymisen kanssa, ja sekin todella satunnaista.
Yhen lootakorjaajan kanssa juttelin ja epäilystä oli että jossain kohtaa laatikkoa oleva liitin olisi hapettunut. :think
Huomenna pääsen asiaa lämpimään halliin tutkailemaan.-On aina nitistettävä heikot ja puolustuskyvyttömät-
