Elikkä auto on 535-->m5 tekniikanvaihto.Tekniikanvaihdon jälkeen autossa on ollut pimeänä sivuvilkut,pissapoika/pyyhkijät,cruise ja ajotietokoneen viiksi.Mahtaako noi kaikki liittyä jotenkin yhteen?Kaikki johdotukset on tarkistettu moneen kertaan ja niissä ei pitäis olla mitn vikaa.Myös sulakkeet on ehjät.Vaikuttaako noi takapenkin alla olevat 2 mustaa laatikkoa noihin?Alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan.Kaikki muut tossa toimii niinkuin pitää.
E34 sähköongelmat
Tags: None
gm = general moduleOriginally posted by Viiskolviis View PostElikkä auto on 535-->m5 tekniikanvaihto.Tekniikanvaihdon jälkeen autossa on ollut pimeänä sivuvilkut,pissapoika/pyyhkijät,cruise ja ajotietokoneen viiksi.Mahtaako noi kaikki liittyä jotenkin yhteen?Kaikki johdotukset on tarkistettu moneen kertaan ja niissä ei pitäis olla mitn vikaa.Myös sulakkeet on ehjät.Vaikuttaako noi takapenkin alla olevat 2 mustaa laatikkoa noihin?Alkaa pikkuhiljaa ideat loppumaan.Kaikki muut tossa toimii niinkuin pitää.
rm = relay module
rm ohjaa releitä ja gm ohjaa sitten kaikkea missä on sähköä.
boksit ohjaa mm valoja,sähköikkunopita, sisävaloja,keskuslukkoa,pyyhkijöitä,radiota,hälyjä , jne
vaihdat siitä m5:sta boksit penkin alle niin homma alkaa toimimaan.kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
RIP
vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
_______________________________________
Team BTCF-World Of Pirates
Kiitoksia todella paljon tiedosta.Boksit on tosiaan 535:n,ku ajattelin et niis ei olis eroa.Hyvä jos lähtee toimiin sillä.
tervehdys eli ongelmat olisi tänlaisia auto on 520e34 m20b20 vm 89.
aluksi alkoi mittaristo pätkiä sen jälkeen hajosi sisävalot eli ei toimi kun ovet avaa mutt muuten napista toimii, samaan aikaan pyyhkijät toimii vain nopeimmalla asennolla ja pissapoikakin on mykkä. puhallin hajosi seuraavaksi sekin toimii vain nopeimmalla asennolla, lisäksi keskuslukko ei toimi
kokeiltua. vaihdoin pää sulakkeen ja katoin muutenkin kaikki sulakkeet ei apua
mittaristoon vaihdoin akut taakse ei toimi
puhaltimelle en ole vielä ehtinyt tehdä mitään kun on noitten muitten kanssa vähän kiireitä
kokeilin toimivilla pokseilla (takapenkin alle uudet poksit 2kpl) ei mitään vaikutusta ongelmiin
