E34 Ihkr -> Ihka
  • Supa
    • 7597
    E34 Ihkr -> Ihka
    Eli tämmöistä kyselisin. Onnistuuko manuaali ilmastoinnin vaihto automaattiin kuinka helposti? Sopiiko IHKA mööbeli suoraan IHKR2:sen tilalle + säätöyksikkö? Entäpä mistä liittimestä mööbelit yhdistyy auton sähköihin, onko samanlaiset liittimet? Ja onko tuossa mitään järkeä muutenkaan?
    Ongelma on se että nykynen IHKR2 mööbeli on jotenkin rikki, itellä ei oo aikaa alkaa nykyistä mööbeliä purkamaan kun auto on kuitenkin käyttöauto. Jotenka pitäisi ostaa valmiiksi toinen boksi minkä tarkistaa/mahdollisesti kunnostaa ja vaihtaa suoraan autoon. Siksi mietin tuota IHKA vaihtoehtona kun niitä tuntuu löytyvän käytettynä paremmin ja saisi samalla automaatti ilmastoinnin, tosin onko siitä kuinka paljon sitten hyötyä? Kokemuksia tai tietoa kellään?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    Tämä kiinnostais itseäkin. Täytynee odotella kunnes Leka kertoo
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • zener
      • 14904
      Miksi kukaan haluaisi tuollaista tehdä? Ei ainakaan sitä vanhemman mallin IHKAa kannata rueta manuaalin tilalle syytämään. Oman kokemuksen perusteella se on P-O-M-M-I. Uudemmasta IHKA:sta ei sitten ole kokemusta, että onko jo lastentaudeista päästy eroon. IHKA:han on siitä tyhmä automaatti-ilmastointi, ettei se säätele puhallustehoa ollenkaan.
      Ja taitaa tuossakin olla kova homma laittaa kaikki tarvittavat anturit ympäri autoa paikalleen. Tästä hommasta on joskus threadi täällä ollut.
      Säilytä vaan se manuaali ja oo ilonen, ettei läppämoottorit lentele kojelaudasta ulos.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • Supa
        • 7597
        No täytyy vielä funtsia tuota vaihdosta automaattiin mikäli muita mielipiteitä ei tule. Mutta jotain tolle on tehtävä kun ohjaa kiertovesipumppua ja vesiventtiileitä miten tahtoo, jotku säätömoottoritki ilmeisesti rikki ja lämpötilalle on käytännössä 2 asentoa, kylmä tai kuuma. Eikä hantinpuolen säätö vaikuta mihinkään. Yms. kaikkea outoa.
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          Mulla kanssa vikana että vaihtoehdot on kylmä ja kuuma. Tuohon luulisin auttaa sen etuvastuksen vaihto. Toinen vika on että kuuma jää "päälle" eli jos laittaa kuumalle, ja hetken kuluttua tekis mieli säätää kylmemmälle, niin eipäs mene ennenku sammuttaa auton. Tulee vähä kuuma....
          • pheno
            • 2023
            Tiedä pommista sanoa, on se mulla toiminut kaksi vuotta ilman ensimmäistäkään ongelmaa. Carman voi kertoa sitä edeltävältä ajalta miten hyvin toimi
            Ja kyllähän toi puhallustehoakin säätelee, mitä itse sen ymmärrän tarkoittavan. Eli jos lämpötilasäätö on 21 asteessa ja laitat sen vaikka 26:een, niin puhaltaa enemmän ja kuumempaa. Puhallus rauhottuu sitten kun ko. lämpötila aletaan saavuttamaan.
            En tiedä oletko tätä tutkaillut, mutta hyvin kuvattu tuo systeemi: http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
            • zener
              • 14904
              Pheno: no sulla onkin se uudempi IHKA jo tuossa, kuten sanoin siitä ei ole kokemusta.
              F10 520dA '11 klick
              • pheno
                • 2023
                OK. Osaatko sanoa minä vuonna tuli tämä uudempi IHKA käyttöön ?
                • zener
                  • 14904
                  Mitä noita nyt oon selaillu, niin 93 autoissa ainakin on jo uudempaa systeemiä ollut, eli lienee rajapyykki jossain siellä.
                  F10 520dA '11 klick
                  • Supa
                    • 7597
                    Hieman jäi juttu kesken, mitä oon netistä selannut niin taitaa olla turhaa alkaa sovittelee IHKAa tilalle mutta mitäs eroa tuossa IHKR III:ssa on tähän IHKR II:seen? Ja mitä tuo LL meinaa mööbelin kannessa heti IHKR II tekstin jälkeen? Ja viel yks kysymys, mikä tuo 0 ja 1 nopeustilan välissä olevan säätöalue on puhaltimen nopeuskytkimessä? Ei se ainakaan portaattomasti säädä mitään, vaikuttaako ilmastoinnin kanssa jotenkin, en muista mitä kesällä teki.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Olen hiukan haaveillut late modell e34:sta. Näyttää olevan aika monessa autom.ilmastointi. Onko se lähellekkään yhtä hyvä kuin e39:ssä? Uskaltaako sellaista ostaa vai hajoaako käsiin?
