E34 535 hukkaa virtaa...
  • -JaneZki-
    • Nov 2007
    • 23
    • Multia
    Akku tyhjenee jostain syystä, laturia en oo viä tarkistanu. Mut yhen "vian" havaitsin eli ainakin sähkölasien nappeihin jää valot palaan jostain syystä ja sähkö penkkien yhteen nappiin jää valot (virtaahan ne ei varmaan paljo viä) mut jäiskö joku muukin mahdollisesti päälle joka veis virtaa enemmän? Onko ollu vastaavaa ongelmaa muilla? Akun "pitäs" olla ok ottaa virtaa hyvin ainakin eli ei oo oikosulus...
    Ja autohan oli E34 535 -89 ja sähköosia pirusti ( penkit, ovet, lasit, pyyhkijän kiristimet ainakin surisee aina ku käyntiin laittaa ja sammuttaa, humppa radio)
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Yleismittari käteen ja mittaamaan katoaako virtaa todella jonnekin. Veikataan hanskalokeron valoa..
    Akunkenkä irti, ja mittaat virran akun + navan ja akun + kaapelin välillä. Ei saisi olla montaa kymmentä milliampeeria.
    Jos se on luokkaa 0.2 A (eli 200mA tai yli), jossain on todennäköisesti vikaa. Vian saat paikallistettua irroittamalla sulakkeen kerrallansa..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • K.S.
      • 649
      ja sulakkeita yksi kerrallaan pois napsimalla saat vian helposti selville
      edit
      niinkun tossa ylhäällä näköjään jo lukeekin.. pitää varmaan hommata rillit
      • Voimasavu
        • Feb 2007
        • 47
        • Tyrwää City
        SÄhkölaseihin kuuluukin jäädä virtaa...
        Tai mulla ainakin säilyy niissä virrat päällä kun on oven avannut ja sulkenut. Näin on siksi, että voit käyttää laseja, vaikka auton olisit jo sammuttanut. Sit jos ei sammu ollenkaan ne valot niin on vikaakin jossain.
        sigpicSavu on voiman merkki!
        • Tappu
          • Mar 2003
          • 825
          Lepovirta saa olla maksimissaan luokkaa 0.05A, jos se on 0.2A,niin varmasti akku tyhjenee. Sähkölasien nappeihin jää valot palamaan muutamaksi minutiksi ovien lukitsemisen jälkeen.
          AMG
          • -JaneZki-
            • Nov 2007
            • 23
            • Multia
            kiitos vihjeistä, tarkastelen huomen mittarilla noita. Tuli iha kiinnostava pulma on johto takaoven välistä laturille ja nyt sano sopimuksensa irti keskulukituksen moottori siitä ovesta mut kai ton ovipahvin saa irti oven ollessa kiinnikin. Ompahan huomiselle jotai tekemistä taas.
            • superb
              • 2827
              Se on sit tällanen homma edessä:
              Article by: Johan Problem: My rear door remained locked when all other doors opened. It was not possible to just pull up the locking pin in the door. The servo appeared to remain in it's "deadlock" anti-theft state. Models: Applies to all e32 and e34 models. Solution: At first I thought this was an electrical
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                en tie onko e34 ja e32 korimoduuleissa niin paljon eroa mutta seiskassa ne lasien valot sammuu kun virta pois -> ovi kiinni -> valot sammuu ja lakkaa lasit toimimasta jos ei avaa ovea (istuu parkissa tms.) menee se 16min ja lakkaa lasit liikkumasta..
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • ongelmalapsi
                  • 1062
                  • Hämeenlinna
                  Itellä e34 teki näin auto sammuksiin, lasin-nostimien/penkinlämmittimien valot paloivat, ov auki palaa vielä ovi kiinni--->sammui
                  -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                  -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                  -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                  -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                  -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                  Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                  GMC Topkick C6500 rollback -95
                  Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                  E46 330xiA -02
                  Chrysler neon -99
                  • -JaneZki-
                    • Nov 2007
                    • 23
                    • Multia
                    Eilen ku kattelin ni ei sammunu heti ku laitto lukkoon ovet mut oli kyl jo tunnin päästä sammunu ku kävin akunlaturii lisäämäs aikaa (tolpasta), tänään huomasin ettei akku ota virtaa enää vastaan tai sit joku syö pirusti virtaa autossa ku ei lataannu siä, nyt akku sisähoidossa lataantumassa jos ei viäkään pysy virta ni ongelma varmaan akussa sit (toivon ainakin). Yleismittaria en päässy hakee ku ei ollu "toimivaa" autoo, mut mittailen sit myöhemmin ku saan mittarin ne kaikki sulakkeen pohjat jos sieltä jostai vaikka meniski virtaa hukkaan.
                    Kiitos kuitenki kaikille jotka jaksanu vinkkejä antaa.
                    • -JaneZki-
                      • Nov 2007
                      • 23
                      • Multia
                      Akku oli lataantumassa joitain tunteja ja äskö ku kokeilin ni heti hörähti auto käyntiin et ilmeisesti siä autossa joku kuluttaa nii paljo virtaa ettei akkulaturi jaksa ladata akkua siä, täytyy huomen jatkaa ihmettelyä ku saa sen mittarin haettua varastosta. Akku saa lataantua sisällä sen aikaa ni ainakin luulis huomen yhen 50km ajon pystyvän tekee sillä.
                      Keskuslukitus ainakin tuntuis olevan yks ongelma ku taka ovi ei oikee reagoi muutaku joskus jos haluaa toisen jo sieltä poistinkin ja huomen varmaa lähtee toinenkin.
                      • -JaneZki-
                        • Nov 2007
                        • 23
                        • Multia
                        Vika varmaan löyty eli oli takaluukussa valot päällä koko ajan vaikka eihä siä isot polttimot oo 3x10W mut kai neki voi tyhjentää akun 16 tunnissa. :think
                        • jani73
                          • 4356
                          Originally posted by -JaneZki- View Post
                          Eilen ku kattelin ni ei sammunu heti ku laitto lukkoon ovet mut oli kyl jo tunnin päästä sammunu ku kävin akunlaturii lisäämäs aikaa (tolpasta)...
                          Kyllä ne tuntuu itsellänikin hehkuvan himmeästi sen jälkeen kun laittaa oven kiinni, joten taitaa olla normaalia.
                          • -JaneZki-
                            • Nov 2007
                            • 23
                            • Multia
                            Juu kyllä ne sammuu sit ajan kans, takaluukusta ei sammunu jostain syystä ku päivällä olin ajanu ni illal ku kävi rattilukon laittaa huomasin takaselkänoja "ministerituen" takaa paistavan valot eli ne takaluukun valot ei sammunu ollenkaan sit otin polttimot pois sieltä ja toivon ettei akku enää kulu tyhjäks.
