Bensaluukkuni lukitus on lakannut toimimasta. Mennyt ennen lukkoon keskuslukituksen kytkiessä. Syytä en tiedä, mutta ei vaan enää lukitu. Onko muilla ollut samaista ongelmaa?
E34 Bensaluukun lukitus
Oisko tuo päässy jäätymään? Jos ei, niin pura takakontin sivuverhoilua ja ota lukitusmoottorin piuha irti. Sitte sanot kaverille että laittaa ovet lukkoon ja auki kun ite katot moottorin piuhojen väliltä jännitettä yleismittarilla. Pitäis löytyä - tai + 12V riippuen siitä laittaako lukkoon vai auki. Jos sinne tulee ohjaus, niin moottori on rikki (tai mekanismi jumissa).
Moottoria voi myös kokeilla ohjata suoraan akkujännitteellä.
Originally posted by Jukkis View PostOisko tuo päässy jäätymään? Jos ei, niin pura takakontin sivuverhoilua ja ota lukitusmoottorin piuha irti. Sitte sanot kaverille että laittaa ovet lukkoon ja auki kun ite katot moottorin piuhojen väliltä jännitettä yleismittarilla. Pitäis löytyä - tai + 12V riippuen siitä laittaako lukkoon vai auki. Jos sinne tulee ohjaus, niin moottori on rikki (tai mekanismi jumissa).
