E34 ilmastoinnin huolto
  • zinlyte
    • 20
    joo eliikäs tuli ostettua 525 92 farkku ja siin ei lähe kompressori pyörimään eli mangneetti ei mee kiinni ja pumppu ei ole kiinni leikannut kun käsin pyörii löysänä
    olisko freoni päässy vähiin ja millanen työ on että saisi ilmastoinnin toimimaan kun nykyään ei tota freonia saa enään mistään?
    toimiiko freoni ilmastointi uudella r134 aineella?
    kiitos vastauksesta
  • Rossifumi
    • 1030
    • Hamina
    Tässä on vähän juttua aiheesta.
    Missä kuussa tuo sinun pirssi on rullannut tehtaalta?
    Itsellä on -10/92 ja siinä on R134 aineet vakiona.
    Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
    On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
    • gangsta
      • 521
      Konehuoneessahan on tarralappu,missä lukee mitä ainetta sinne saa laittaa.
        • 14795
        No ainakin tuntuu, että kaikissa E34 Touringeissa, missä on IHKA, on se myös ollut uudempaa versiota jota ei käsittääkseni ole vanhalla R12 aineella saanut. Voisikos tuota olettaa, että E34 Touringissa ei enään ole R12 ainetta ollutkaan, vai onko?
        Onko kellään tarkkaa tietoa, että millon R12 -> R134A vaihto on tapahtunut?
        • gangsta
          • 521
          Mulla Vuoden 93 tourinki, jossa on R134A
          • nnurmi
            • Apr 2003
            • 183
            • Janakkala
            Täällä 8/92 touring ja R134A
            Ez nem kutya, ez puli!
            # Alfa Gtv -00 #
            # X3 3.0sd -07 #
            # 1502 -77 #
            • zinlyte
              • 20
              kiitos vastauksesta
              joo toi mun on rekisteröity 2/92
                • 14795
                VIN numeron perusteella näkyy ETK:stä, että millon se on valmistettu. Veikkaisin, ettei siellä sisällä mitää R12:sta enää ole.
                • HILLOPAALLIKKO
                  • 241
                  Itellä 3/92 ja R12 ja nyt on ongelmana se ettei meinaa löytyä puljua joka tuon huoltais tai laittais korvaavan RS-24/isceon 49 tilalle... Joensuusta lähinnä kyselly, mut en kyllä kylmäkonemiehiltä vaan autokorjaamoilta.
                  Onkohan vaikeaa hankkia R12 tai sit sen kanssa yhteen toimivaa korvausainetta?
                  Kesä lähestyy ja selvästi tehot vähissä kun joutuu ajaan jonkun aikaan et alkaa viileää (ei kylmää) puskemaan...
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    Kyllähän noita saa alan erikoisliikkeistä..!
                    Täällä jäähdytinhuolto vuorisella R12/joku korvaava aine 130€kiloon asti ja lisäkilo 66€, eli 196€ tulis maksamaan pelkkä täyttö täälläpäin Kallista lystiä. Sitten tuo kuivain kannattas/pitäs kai vaihtaa
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                      • 14795
                      On vissii hinnat noussu... Aikanaan 535i IHKA:n täyttö Isceon 49 aineella makso 100e. Ainetta laitettiin 1600g.
                      • okko
                        BTCF Honorary Member
                        • Apr 2005
                        • 1771
                        • Honkajoki
                        Yhellä "kaverilla" saattaa olla tuota r12 ainetta säilöttynä paineastiaan. Mutta täyttä varmuutta ei aineen laadusta ole. Kylmäainetta jokatapauksessa ja poistettu riittävän vanhasta kylmäkoneikosta. Miten sen saa määritettyä mitä ainetta se on, vai onko mahdotonta. Tosin se voi olla rs24:stakin, on aikaa, kun tää jamppa säiliön kotio kiikutti, eikä hanki muistaa mitä sinne oli pumpattu
                        When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                        Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
                        • Petteri75
                          • Aug 2005
                          • 2608
                          • Kirkkonummi
                          Jos olet jossain vaiheessa tulossa auton kanssa pk-seudulle ja kylmästöinti on vailla esim. R12:ta tai halutessa korvaavaa, laita YV:tä..jos vaikka löytyisi joku palveluntuottaja
                          • HBD
                            • 269
                            • Hämeenlinna
                            Mikähän se on ´92 M5 automaatti-ilmastoinnin täyttömäärä?
                            Lisäksi kiinnostaa kumpi putkista apparin puolella on korkeapaineputki, ylempi vai alempi? Tarrat ovat sopivasti kuluneet.
                            BMW 530 xd
                            Porsche 911
                            MB C123 230ce
                            • Leka
                              • Sep 2003
                              • 7701
                              • Vilppula
                              Siinähän se lukee konehuoneessa olevassa tarrassa, haullakin löytyy
