E34 vikakoodi
  • Janis Petke
    • 73
    • Kouvostoliitto
    E34 vikakoodi
    Mikä mättää kun ajotietokone herjaa notta BRAKE LININGS???
    Kenties joku jarrupala lopuillaan?
    -The Driving Machine-
  • Samee
    • 889
    • Valkeakoski
    Sitäpä juuri, jarrupalat loppu tahi jarrupalojen kulumisanturi sökö. kannattaa/täytyy vaihtaa myös ne anturit palojenn vaihdon yhteydessä...
    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
    E30 316 4d '89
    E36 M3 Coupe '93
    F30 318d '13
    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      mut eikö ne anturi ole paloissa sisällä olevat "karvat":think tuli vaa mieleen. tarkoitan et palat ja anturit on "tuu in wan"
      ei ne tehot vaan se kuski...
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        Kyllä ne anturit taitavat niistä paloista irrota
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • eldrin
          • May 2007
          • 521
          Irtoaa juu, ja ovat kertakäyttökamaa. Eli anturi vaihtoon mikäli on pala päässyt kulumaan tarpeeksi että anturi alkaa herjaamaan. Eikä siis tosiaan pitäis olla kallis investointi.
          e60 530iA -04 Olivine Grün
          e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
          e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
          e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
          e34 540iA -94 Arktissilber
          ///ex
          • |parsakaali|
            • 996
            Anturihan löytyy kuskin eturenkaasta ja vänkärin takarenkaasta. Maksaa kappale noin 5e muistaakseni. jarrupalat itse vaihtasin tai ottaa ne liittimet irti niin tällöin sen ei pitäisi valittaa siitä.
            • Wangel436
              • 1029
              • Ylöjärvi
              Jos otat liittimet irti pelkästään niin taitaapa valittaa,mutta kun kytket ne johdot yhteen niin johan asettuu
              Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
              E61 530D ///M-sport
              • armageddon
                • May 2007
                • 443
                • Kokkola
                jes niinhän se olikin... joku MUU auto merkki oli mieles (tuu in wan)
                • ragelius
                  • Sep 2007
                  • 42
                  minnes tuo konehuoneen puolen liitin kuuluu mennä kun itelläkin oma sama ongelma että brake linings.. mut tosiaan anturin läpiviennin motin puolella on vaan piuha vapaana eli ei kytkettynä
