e34 520 -89
  • jonttuPRO
    • Jan 2008
    • 8
    e34 520 -89
    alle pitäisi jossain vaiheessa pyöräyttää 18" vanteet mutta minkäkokoiset kumit menee tuohon alle heittämällä? tiputusta tulossa noin 40mm.
    eli vanteet 18x8,5" , eli mahtuuko pyörimään 225/40 tuossa? vai mites jos taakse laittaa 18x9,5" niin millaset siinä mahtuu pyörimään? heittäkäähän jotain ettei tarvitse heti lähtee laikkaa kaaria isommiks mites mankelointi auttaa asiaan?
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Riippuu vanteen ET-luvusta. Omassa edessä 8,5x18 vanne, 235/40-18 kumit ja takana 9,5x18 vanne 265/35-18 kumeilla. Sigussa linkki, niin näkee miltä näyttää. Ei raavi mistään mihinkään ja kaaria ei mankeloitu. Madallus 60/20.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
    • jonttuPRO
      • Jan 2008
      • 8
      tuohan näytti aika hyvälle. et on vanteissa 20. itse mietin että eteen tuon 8.5" ja taakse 9,5" ka madallus varmaan jotain 40mm tuntumaan, miten muuten kannattaako iskareita vielä lähtee vaihtamaan tuollaisessa madalluksessa? kun ei oisi niin tärkeää vielä tuo ajo ominaisuus kuhan aluksi saisi tonttiin?
      ja käykös tuohon muittenkin kuin 520 jouset? kun näytti olevan noissa madallus jousissa aika laimeita noi vaihto ehdot tuohon 520... 525 24v ja 525tds löytyi paljon paremmin, esimerkiksi 55/35...
