525tdsa e34 sammuilee
  • panzer2
    • Jan 2008
    • 4
    Mikä vaivaa autoa kun vaihtaa esim p.ltä d.lle niin sammuu tai d:ltä r:lle niin sama vaiva.Kuitenkin auto muuten käy tyhjäkäyntiä ok ja muutenkin käyttäytyy normaalisti. Ruiskutuspumpun kansi vuoti vähän mutta sinne uusien tiivisteiden laiton jälkeenkin sama vaiva jatkuu.
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    kaverilla oli tds:ssä vastaava ongelma,korjaantui vaihtamalla koko ruiskutuspumppu uuteen/korjattuun.
    1000eurolta siivet pois....
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • citi524td
      • 75
      • Porvoo/Lahti
      juu kyllä se tuo ruiskupumppu on mennyttä kalua.. itellä sama juttu.
      bemari liikkeessä 1860€ ja boschilla 1550€ + työt tietenki
      e39 530d -99 257hv/579nm
      vw kupla -57
      ex. e34 525tdsa -95
      ex. mb 123 300tdta -81
      ex. e34 540ia -93
      ex. e34 524td
      ex. e38 740ia
      ex. e30 320 cabrio
      • panzer2
        • Jan 2008
        • 4
        Vaikuttaa vaan hassulta jos se ois ruiskutuspumppu koska käynnistyy hyvin sekä kylmänä että lämpöisenä. Käy tyhjää tasaisesti. Kiihtyy hyvin(?) Mun korvaan enemmän vaikuttais joltain alipainevuodolta mut kai se pitää sit jollekin pumpputohtorille mennä!:think
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          Ettei nyt puhuttas vika kohteesta eli määränsäädin/ennakon säätö solenoidi siellä pumpussa...
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • jones69
            • Dec 2005
            • 512
            • Myrskylä
            Niin... Vaikuttaisi siltä että ennakon säädin olisi paskana ---> ei kerkeä muuttamaan ennakkoa tarpeeksi nopeasti (liian alhainen käyntinopeus) joten sammuu! Ostas multa ehjä pumppu bjos kiinnostaa niin pistäppäs vaikka privaa!
            E91 320d ///M-Sport "Voll"
            E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
            • panzer2
              • Jan 2008
              • 4
              No niin. Sain auton tänään dieseltohtorilta. Sammuilu loppui pumpun säädöllä.Samaten polttoainelinjan päässä oli tulppa joka falskasi..Mielenkiintoinen piirre oli imusarjassa alapuolella ruiskutuspumpun päällä oleva imuilman lämpötilan anturi. SE PUUTTUI KOKONAAN!!:think
              No ahdothan sieltä pääsee karkuun tietty.
              No kone käy nyt nätisti, eikä sammuile. Ja rempan hinta alle satkun.Tosin se anturi pittää jostain löytää,nyt se hole on vain tulpattu. Tarjota saa numeroon 044-0700466
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                Toivotaan että tuosta satesen rempasta olisi iloa pitkäksi aikaa....tuppaa vaan olemaan "tekohengitystä" näihin vehkeisiin...
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
                • panzer2
                  • Jan 2008
                  • 4
                  No,ainakin firma on valtuutettu boschin pumppufirma. Kovasti pommitin, että löytyikö mitään hälyyttävää tai mitn,niin ei.No,jos jotain niin pitänee jonesilta ostaa punppu! Siihen asti cruisaillaan!
