E34 valomuistin teko-ohjeet!
  • zener
    • 14869
    Onko kelläan tallessa tämän sivun ohjeita: http://www.touringklubben.com/halvljus.asp
    Kun ei ole enään sivusto vissiin toiminnassa. Toki jos löytyy toiset/paremmat ohjeet niin vois ilmottaa.
    EDIT: ohjeet valomuistin tekoon löytyy hieman alempaa tästä threadista
    E65 730dA '04 klick
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    Instagram
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    tätäkö ettiskelet
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • zener
      • 14869
      Hmm, tuolla touringklubbenin sivuilla oli vähän erinlainen ohje, jonka ymmärsi kuvien perusteella (kun ei tuo ruotsi taivu). Taitaa jäädä tekemättä, jos ei lontoon kielellä löydy ohjetta.
      E65 730dA '04 klick
      F10 520dA '11 klick
      Instagram
      • an13
        • Jul 2005
        • 260
        Archive.org:sta ne tekstit löytyy, kuvia oli nihkeästi:
        Joku voisi varmaan suomentaa nuo. Itselläni on noilla ohjeilla tehty, saan kyllä purettua valokytkintä sen verta että saa kuvan, josko ei muuten onnistu.
        ex-535iA E34
        • zener
          • 14869
          Joo, teksin saa kyllä esille ihan googlen archivella, mutta kun ei tuo ruotsinkieli taivu, niin eipä se auta... Nooh, jäänee tekemättä tällä kertaa.
          E65 730dA '04 klick
          F10 520dA '11 klick
          Instagram
          • zener
            • 14869
            Riittääkö tuohon hommaan nyt tuo, että sörkkii tuota valokytkintä? Vai pitääkö sitä johtosarjaakin puukottaa?
            E65 730dA '04 klick
            F10 520dA '11 klick
            Instagram
            • arsipaani
              • 58
              • jyväskylä
              Eikös tuon saanu toimimaan kun kytkee kahet piuhat yhteen (en muista mitkä),ainakin itsellä -88 e34:ssa toimii ja hommaan menee muutama minuutti.
              • zener
                • 14869
                No, jos tietäs mitkä johdot ne oli.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                Instagram
                • arsipaani
                  • 58
                  • jyväskylä
                  Oma kytkentä:
                  1.Katkaistu liittimestä PunaHarmaa,jätetty liittimeen n.5 cm johtoa joka liitetty Vihreäkeltaiseen sokeripalalla. PunaHarmaan johonkin menevä loppu teipattu ettei ota mihinkään runkoon.
                  2.Katkaistu liittimestä PunaSininen, jätetty n.5 cm johtoa joka liitetty Sinivihreään sokeripalalla. PunaSinisen johonkin menevä loppu teipattu ettei ota mihinkään runkoon.
                  Eli kaikki noi on katkottu ja sokeripalalla tehty liitokset.Ryöstäjillä ei taida tehdä mitään ainakaan entisten kokemusten mukaan.
                  En ota vastuuta mahdollisista vahingoista yms.
                  • zener
                    • 14869
                    Originally posted by arsipaani View Post
                    Oma kytkentä:
                    Eli?
                    1. Punaharmaa ja Vihreäkeltainen liitetty toisiinsa? Molemmat siis katkaistu eikä mene enään valokytkimelle asti?
                    2. Sama: johdot ei mene valokytkimelle asti?
                    Ja tuon kun tekee niin valokytkin saa olla kokoajan päällä-asennossa? Ja jos saat kytkennästä kuvan, niin sehän on melkein FAQ ainesta.
                    E65 730dA '04 klick
                    F10 520dA '11 klick
                    Instagram
                    • arsipaani
                      • 58
                      • jyväskylä
                      Vihreäkeltainen ja vihreäsininen menee samoihin mihin ennenkin, mut jos liität sokeripaloilla niin pakko kai se on katkoo neki tietty, tätä tarkoitin.
                      • zener
                        • 14869
                        Jees, täyty kattella huomenna, ja värkkäillä.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • jon1
                          • 268
                          Saitkos homman pelittään? Nappaa kuva vielä jos sait toimiin.
                          • zener
                            • 14869
                            Meni huomiselle värkkäys, kun kesti takaluukun johtosarjan korjauksessa sen verta pitkään. Voin huomenna nappata kuvia, jos muistan...
                            E65 730dA '04 klick
                            F10 520dA '11 klick
                            Instagram
                            • zener
                              • 14869
                              Eipä noilla ohjeilla onnistunut ainakaan. Punaharmaan ja vihreäkeltaisen kun yhdisti, niin autoon tuli virrat päälle, vaikka avain ei ollut lukkopesässä. :think
                              Tai sitten kytin ne väärin. Prkl kun olis arsipaanilla kuva tarjota, niin tollo tajuis paremmin.
                              E65 730dA '04 klick
                              F10 520dA '11 klick
                              Instagram
