E34 Touring kattoluukku jumissa?
    • 14793
    Kokeilinpa tänään, kun oli plussan puolella kelit, että aukeaako se luukku. Noh, eihän se auennut...
    Kokeilin ensimmäisenä tuuletus asentoa. Moottori kyllä napsahtaa, mutta on ilmeisesti nii jumissa ettei jaksa aukasta. Noh, sitten kokeilin aukasta ihan kokonaan eikä moottorin napsahdusta edes kuulunut. Mistäs moinen voisi johtua?
    Lähinnä ihmetyttää tuo, ettei moottori äännä jos yrittää aukaista luukkua. Vai lähteekö takana oleva moottori ensin pyörimään? Jos en kuullut kuskinpaikalle, että takamoottori äänsi? Käsin koitin myös aukaista ja aika nihkeää oli. Saako tuota touringin luukkua edes käsikäytöllä auki?
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    tossa olis jotain ohjeita jos et ole jo lukassu noita
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
      • 14793
      Itseni aloittama sedanin kattoluukun threadi lienee turha, kun ongelma oli sillon aivan eri. Nyt kun luukku ei inahda mihinkään suuntaan... Täytyy tuo pdf tsekata.
      Edit: tuo pdf vaikutti hyvältä. Täytynee kesällä ottaa ja repiä luukun pellit pois ja katsoa mitä se on syönyt. Luulis vian löytyvän.
      • waudeville
        • 2089
        • Nokia
        perhana kun ei tullut katottua ollenkaan topicin alottajaa
        toivotaan et vika löytyy.
        candy-king
        ex: e32 735i -89
        e34 525i -89
          • 14793
          Heh, joo kattoluukun resetointi näytti auttavan ja lähti luukku toimimaan, tosin nihkeästi ainakin etuosa aukeaa. Mitä voidetta tuonne kärsii laittaa, jenkki voorumilta luin etta silikooni spraytä?
          • biglimited
            • Nov 2006
            • 1518
            Eikös tuo luukku ala jumittaa yleensä vanhemmiten käytön puutteesta..? Oma tuplaluukku toimii täydellisesti, onneksi Tosin hitaampi se on liikkumaan kun aiemmat sedanien luukut. Jotain rasvaa sinne kiskoille laitettiin kaverin kanssa juu mutten muista mitä. Silikonispray kuulostaa hyvältä!
            Deutchland uber alles!
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Silikoni ihan jees, ei mitään vaseliineja. Ne sotkee ja ei saa sitten millään puhtaaksi. Kohtuudella ja ohutta öljyä.
              Ei sen kuulukkaan olla mikään raketti, selvästi sedanin luukkua hitaampi.
              Lopuksi: Jos tuplaluukku aukeaa niin hyvä, jos se menee kiinnikkin niin kiitä luojaa!
                • 14793
                Käytin sitä jonkun kerran kiinni ja auki. Tuntu toimivan. Huomenna lyödä vielä silikooni spraytä, niin jos vähän paremmin huilais.
                • Laku
                  • 17657
                  Hmm... Se sun autoon tökätty rasva oli kyllä jotain mustaa paksua vaseliinia. Eli ihan erityyppistä kuin ohut vaseliinispray! Mutta mitäpä tuosta, pääasia, että luukku toimii !
                    • 14793
                    Jäi rasvailut tältä päivää, kun lykkäs 5 pakkasta. Ei vihti kosteen kelin jälkeen aukoa luukkua.
                    • teflon
                      • 83
                      • Helsinki east
                      Mites toi resetointi noin suomeks sanottuna tehdään???
                        • 14793
                        Pidä kattoluukun nappia pohjassa jonkun aikaa, niin kuulet kun moottorit "resetoituu".
                        • teflon
                          • 83
                          • Helsinki east
                          Toi etummainen luukun moottori vaan rutisee eikä mitään muuta tapahdu, eli yrittää sulkea sitä vaikka on jo aivan kiinni. Auttaisko jos ottais akun navan irti???
                            • 14793
                            Sitähän voi aina kokeilla, kun ei maksa mitään. Akun irtikäytön jälkeen pitää luukku resetoida taas.
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              "rutinan" voi aiheuttaa myös vaijeria liikuttava ratas , josta hampaat poikki (moottori kiinni kolmella torx-ruuvilla)
