E34 525tds manuaalivaihteiston öljyproppujen avain?
  • Emphii
    • 53
    • Wiitasaari
    Tuli ongelma, kun yritin viikonloppuna vaihtaa vaihteistoon öljyjä. Rupesin tiirailemaan sitä vaihteiston kylkeä (kuskin puolelta) ja siellä näyttäisi olevan kolme tulpan näköistä, joista mietin, että mikähän noista aukaista pitäisi, mutta helpommaksi meni, kun ei siihen torx-kantaan mun mikään avain riittänytkään.
    Mikähän mahtaa olla se torx:n oikea koko ja olenko oikealla reunalla edes niiden tulppien kanssa? (Volvossa ne on tolla puolella) Vaihteiston alla on joku ihan tavallisen näköinen pultinkanta, joka houkuttelee kovasti vääntelemään, mutta saisiko tähän täsmentäviä ohjeita, niin saisi nuokin katottua.
    Perä avautui kivasti Lekan ohjeilla ja kuvilla, tosin mulla riitti suoraan Motonetista ostettu 14mm:n 6-koloavain - Kunhan ensin sen löysin.
    /tmp.
    2016 520d (GMH-934)
    2000 730d (OBG-252)
    1993 525tds Touring (JFJ-221)
    kolme muuta
    2000 320d Touring (EYK-405)
    1997 318i Touring (GBY-745)
    1989 316i (BLE-260)
    1986 316 (xxx-nnn)
  • Emphii
    • 53
    • Wiitasaari
    Eiks kukaan ole vaihtanut manuaalin ölppiä?
    Mitkä tulpat ja jos tarvii jonkin erikoiskokoisen torx:n, niin mikä on äkta koko?
    nimim. tulppia on liikaa ja kaikkia tekee mieli vääntää...
    /tmp.
    2016 520d (GMH-934)
    2000 730d (OBG-252)
    kolme muuta
    1989 316i (BLE-260)
    1986 316 (xxx-nnn)
      Eikö ole kartturin puolella laatikon kyljessä 17 mm. kuusiokolotulppaa? Ja pohjassa takapäässä samanlaista?
        • 9232
        Lienevät nuo tulpat (Nro 5)?
          Ainakin paikka ja kierre täsmää.
          • Emphii
            • 53
            • Wiitasaari
            ok, eli tack. Etin itse toiselta puolelta - Volvoon tottuneena. Pitää käyä heijjaamassa sen verran ylös, että saa katottua.
            Alhaalta se joku nro5 löytyikin, mutta ennenkuin löydän täydennystulpan (ja saan sen auki!), en tyhjentää uskalla. Eh - tietty jos on tosi nopee, niin samasta tulpasta, mistä tyhjentää sen voi täyttää, mut :think ... Tosi nopee..
            /tmp.
            2016 520d (GMH-934)
            2000 730d (OBG-252)
            kolme muuta
            1989 316i (BLE-260)
            1986 316 (xxx-nnn)
            • Emphii
              • 53
              • Wiitasaari
              Joo - Apparin puolella on ja on niin tiukassa, että Poikosen akan poijan työkalut alkoi näyttämään uusmuotoillulta, joten tarvi marssia työkaluputiikkiin.
              Ne tulpat oli maalattu keltaiseksi - Ainakin keltaista sävyä tuli esiin, kun CRC:tä vähän syöttelin sinne.
              Onks noi muilla ollut ihan yhtä tiukassa, vai onko multa sieltä öljyt jo niin kadonnut, että ne tulpat on ruostunut kiinni?!
              /tmp.
              2016 520d (GMH-934)
              2000 730d (OBG-252)
              kolme muuta
              1989 316i (BLE-260)
              1986 316 (xxx-nnn)
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Ei kai ne alumiiniin ruostu? Ne on vaan hiukan kartion malliset tiivistyksen takia. Just eilen avasin omasta laatikostani, ja oli tiukassa. Pulttimopolla laskin auki.
                F10 & R55
                • Emphii
                  • 53
                  • Wiitasaari
                  Ok, kiitti rohkasusta. Täytyy vaan taas yrittää bookata aika nosturille. (huoh - tähän se loma hupeni)
                  /tmp.
                  2016 520d (GMH-934)
                  2000 730d (OBG-252)
                  kolme muuta
                  1989 316i (BLE-260)
                  1986 316 (xxx-nnn)
