e34 matkamittari
  • Kosander
    • Jan 2008
    • 11
    e34 matkamittari
    Moron! Mikähän vikana kun matkamittari ja trippimittari on pimeenä aina silloin tällöin? Apuja?
    • 14874
    Mullakin on joskus ylärivistö pikseleistä pimiänä. Auttaa ku painaa check controlin nappia. Eli oletko kokeillu painaa sitä?
    Mitä ilmeisemmin kosketushäikkä.
    Tesla Model S '17
    • Kosander
      • Jan 2008
      • 11
      Jeps, oon painellu... Joskus tulee ja joskus ei... Onko paha vika korjata?
        • 14874
        En oo vielä omaani tutkinu sen enempää. Täytyy ottaa mittaristo joku päivä pöydälle kun saa nuo mittariston rinkulat tilattua.
        Tesla Model S '17
        • Kosander
          • Jan 2008
          • 11
          Ok, ilmoittele mis vika jos vain viitsit. Onko muuten minkälainen alusta tossa sun autos, siis mikä näkyy sulla tossa viestin yhteydessä? Itellä pitäs saada keulaa alas jonku verran...
          • Heiska
            • Sep 2003
            • 2023
            • Mikkeli
            onko ne ihan pimeenä pimeenä vai onko vain polttimo menossa? omassa meni polttomo, niin ei meinannut välillä näkyä ollenkaan lukemat.
            tolle näytti itselläni
            Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
            • jpa88
              • 144
              • mme/jkl
              asiasta hieman poiketen mutta missä ja minkälainen polttimo on jos muistat?
              alfa 156
              e28 520i original teile
              ex:e32 730i "sepi"
              e21 "315"
              -MME connection-
              • Heiska
                • Sep 2003
                • 2023
                • Mikkeli
                en kyllä enää muista muuta kun että oli lasiikanta... joko T5 tai T10 kanta.. voin kyllä jokupäivä tarkistaa asian ellei kukaan kerkeä aikaisemmin
                • Erska
                  • Jul 2005
                  • 439
                  • Tuusula
                  nyrkillä korjautuu.... pitäähän se avata ja tutkia missä vika..
                  yleensä CC:stä häviää tekstit välillä....kerran oli päivän pimeenä...ja sit kopauttamalla kojetaulun päälle vähän se palas...
                  kosketushäikkää...
                  Nyt: VOLVO S60 D5 -03
                  EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
                  • Kosander
                    • Jan 2008
                    • 11
                    kosketushäikkää...
                    Jees tuo hessu hopo korjaus kuullostaa hyvältä, nyrkkiä vaan, kyllä se siitä... Ei vaiteskaa, pitää kattoo se polttimo ensin... Kiitoksia kaikille...
                    • ockelbo4500
                      • Mar 2007
                      • 927
                      • Sotkamo--Oulu
                      Nyt alko itelläkin sillon tällön matkamittari pimenemään. Ilmeisesti taustavalon polttimo häröilee, mutta tosiaa muistaanko kukaan millä kannalla oleva polttimo sinne pitäis laittaa ?
                      Voisin oikeestaan vaihtaa kaikki polttimot sinne mittaristoon samalla, joten mieluusti tietoa sopivista polttimoista ja määristä kaipailisin.
                      Niin ja saako mittariston irti ilman ratin irrotusta ?
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                        • 14874
                        Tollasia siellä on, 1,2w (musta) ja 1,5w (ruskea) versioita. Taustavalaistus on hoidettu 3w T10 hehkuilla, joita menee 3kpl.
                        Mittaristo tulee pois ilman ratin irroitusta, mutta kaikenkaikkiaan mukavempi työskennellä ku ottaa sen ratin pois.
                        Tesla Model S '17
                        • ockelbo4500
                          • Mar 2007
                          • 927
                          • Sotkamo--Oulu
                          Ok. Pitääpä ostaa läjä polttimoita.
                          Arvelin, että en irrota rattia jos ei pakko kun joutus tuonkin Airbagin ensin siitä irrottelemaan. Kuitenkin menis spiraali tms. rikki kun sen kanssa pelautus
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            Eipä se bägiratti oo paljoa sen kummoisempi irroittaa. Sitä irroittaessa kannattaa ottaa reilusti aikaisemmin akun napa irti. Jotkut sanoo että puoli tuntia riittää, mutta itse ottaisin ainakin useampaa tuntia aiemmin. Summa summarum paljon helpompi homma kun ottaa suosiolla ratin pois, merkkaa vaikka boorit missä kohti ollut.
                            E39 ja E91
