e34 rattien sopivuus?
  • Vilikki
    • 6309
    • Raahe
    Elikkäs omassa autossa olis nyt tuo nahkainen 4 puolainen bägillinen ratti paikallaan ja olen vähän ajatellut että joskus laittais sellaisen salmiakkimallisen ratin bägillisenä tietty. Mahtaakos kaikki e34 bägi ratit sopia keskenään paikalleen ilman häiriöitä? Onko jotain vuosimalli eroja missä olis erillainen. Lähinnä aattelin että kannattaako haudata ajatus tuosta salmiakki (kolme puolaisesta) ratista kokonaan. Oma autohan on 520i 24v -93 touring. Eihän näissä ole malli kohtaisia eroja ollenkaan eli voin hyvin katsella esim 525,530,540 ratteja myös?
    BMW e36 316i Turbo Compact
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11827
    Salmiakki-ratti tuli ainakin E34 M5:een faceliftin yhteydessä 9/94 ja tällöin muuttui myös se booritus. Näissä facelift-yksilöissä on sama booritus kuin E36:ssa eli sen ratit käyvät suoraan näihin viimeisiin E34:iin. Vanhemmissa E34:ssa ei tietääkseni ole mitään eroja rattien kiinnityksien välillä. Se ratin booritus on kuitenkin tietääkseni mahdollinen vaihtaa siitä toistesta ratista eli ei pitäisi olla mitään ongelmaa saada vaikka toi salmiakki-ratti vanhempaan E34:een.
    Tulikohan nyt vähän epäselvästi
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      eli siis minkä ikäinen vaan e34 ratti sopii (jotku boorin vaihdolla ja jotkut ilman) ? Onkos mahdollisuutta sitten vaihtaa tuosta 4 puolaisesta perus bägi ratista sitä booria tohon salmiakki rattiin? Airbäkin piuhat ja kaikki rinkulat on vastaavat kaiken ikäisissä? Mites tuo boorituksen vaihto tapahtuu? onkos siellä sellainen keskiö vaan pultattuna tuohon ratin kehäosaan vai miten. Kuva olis kiva jos jollakin on tuollainen pöydällä
      • Esko
        • Sep 2002
        • 11827
        EPDM vaihtoi muistaakseni omaan M5:eensa aikoinaan noi booritukset ratin vaihdon yhteydessä.
        • Rikke_
          • 1100
          • brushpower(harjavalta)
          Nostetaas tätä hiukan ku on itselläkin kysyttävää tähän liittyen.... Mites e39:stä sopiiko salmiakkiratti E34:seen?? Ja auto on toi sigussakin mainittu 540iA vm 93
          Pikainen vastaus olis mukavata
          Skoda Octavia RS 2016
          EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
