E34 bensapumpusta
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    E34 bensapumpusta
    Ei löytynyt haulla mitään järkevää niin avataan uus topicci.
    Eli bemussa selvisi sellainen vika pitkän seisonnan jälkeen ettei pumppu pyöri? Eli ei nosta bensaa konehuoneeseen asti. Pumpulle tulee virta normaalisti. Missähän mahtaa olla vikaa? Pumppu kuitenkin toimi viimekesänä kunnes tuli koneremppa eteen.
    Onko tuon pumpun rele missä ja olisko siitä jollain otettu kuvaa niin selviäis tarkka sijainti.
    Onko muuten tuon pumpun vaihto hankala homma kun näkyi olevan aika jemmassa tankin sisällä??
    Kiitoksia etukäteen
    EDIT: Homma selkis ja se pumppu tankissa onkin siirtopumppu ja oikea pumppu sijaitsee auton alla...
