Irtonaisia liittimiä E34
  • BMWJUKKA
    • 136
    • Uusimaa
    eli konehuoneessa on aikasta monta irtonaista liitintä. jos joku tunnistaa liittimet niin kertokaa mihin tulee kun on bemussa koneremontin jälkeen ollut käynnistysongelmia (ei edes lupaa käyntiin).
    Ja anteeksi huonoja kuvia, otettu kamerakännykällä
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Keltaiset pyörät ovat abs anturien johtoja, vastaavat oranssit airbagin tunnistimille jos bagit autosta löytyy.
    Tuo toisen kuvan liitin on sen näkönen ettei ikinä ole missään ollutkaan kiinni. kun niin hapettunut. (vihreä)
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • BMWJUKKA
      • 136
      • Uusimaa
      selevempi homma. mikäs mahtaa olla tuon ekan kuvan pyöreä boxi. siihen tulee kaksi letkua ja kaksinapainen liitin. muistelin sen olleen imusarjan alla ja toinen letkuista menee imusarjaan ja toinen? sit en löyränyt sieltä enään oikeanlaista liitintä tuolle? :think
      • Mystinen
        • 1206
        • Kehä3
        Tuo ensimmäinen tulee polttoaineen höyrystymispöntölle (korjatkaa parempi nimi )
        Ja siitä tulee toinen letku imusarjaan ja liitin ohjaamaan sitä venttiiliä. Se musta pönttö oli mulla tossa 2 kuvassa sun käden alla.
        Vaparien virittäminen on säälittävää
        350hp/480Nm@0,666bar
        xxxhp/670Nm@1,6bar
        - Mystinen.Fi -
        -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
        • BMWJUKKA
          • 136
          • Uusimaa
          täytyypä tämäkin huomenna tarkastaa. mihinhän sen liittimen olen laittanut kun ei sitä löytyny :think
          • Mystinen
            • 1206
            • Kehä3
            Mä nyppäsin ton pois. Tuli lisää tilaa ku alko muutenki olla ahdasta
            xxxhp/670Nm@1,6bar
            - Mystinen.Fi -
            • BMWJUKKA
              • 136
              • Uusimaa
              jaa tuoko ei ole pakollinen? mitäs tuo niinkun tekee ku se on toiminnassa?
              • Axum
                • 4416
                Vähentää päästöjä kylmällä koneella, eipä saa suomessa alennusta ajoneuvoverosta toisin kuin saksassa, eli pois vaan.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
