e34:sen touringin kromilistat
  • Wangel436
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Kysymys kuuluu kuinka nuo katon reunassa olevat listat lähtee irti? lähteekö samalla tavalla vääntämällä kuin e30 korista vai kuinka? vai saako niitä edes siististi irti(kun tuokin näyttää olevan yhtenäinen edestä-taakse saakka).
    Ja entäs nuo ikkunan alareunassa olevat? Muut kyllä varmaankin lähtee helposti, mutta entäs nuo mitkä on takalasien reunassa(tarviiko muka takaikkunat ottaa irti ennenkuin lista irtoaa)?
    Tarkoitus olis vaihtaa shadow-line listat autoon kromien tilalle, mutta kun nekin on autossa kiinni ja enpä viitsi alkaa hajottamaan niitä jos ne ei ehjänä lähde.
    Vai onko vaan helpompi ottaa paukkupullo käteen ja suhauttaa mattamustaa listoihin :think
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
  • r.w.
    • Feb 2007
    • 2509
    • Länsirannikko
    Ne listat on pokkauksessa kiinni sellaisilla pienillä klipseillä, joita on melko mahdoton saada ehjänä irti. Joku osaisi ehkä neuvoa paremmankin keinon, mutta varovasti kun lähdet esim. ruuvimeisselillä raottamaan keulasta päin ja paukautat hiljakseen irti niin hyvä tulee. Näin irroitin itselle juuri shadowline-listat purkuautosta varsin menestyksekkäästi. Maalipinta kannattaa suojata esim. jeesusteipillä ja maltti on valttia. Ikkunoiden alaosassa olevat listat sitten lähteekin jo helpommin. Uudet klipsit maksaa muutaman kymmenen senttiä varaosatiskiltä.
    Paukkupullo kannattaa unohtaa, näyttää ensin hyvältä, mutta kun maali alkaa hetken päästä irtoilemaan on lopputulos selvä. Hellä hiekkapuhallus/hionta ja pohjamaali + mattamusta pintaan niin hyvä tulee. Kuulin tosin sellaisenkin vinkin, että jokin tuulilasihommiin tarkoitettu pohjamaali tarraisi todella hyvin kiinni tuohon pintaan, sillä voisi koittaa ihan listat paikallaankin.
    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa opuksessa on suht virallisesti neuvottu mm. niiden listojen irrotus
