e34: Mittariston ja keskikonsolin valot?
  • Emeritus
    • Aug 2007
    • 26
    • Kotka
    Auto siis e34 525 -90. Mittaristosta ja keskikonsolista hävisi kaikki valot, joten mistä siis pitäsi lähtä etsimään vikaa? Meneekö radion takana sähköjohtoja jos mittaristo ja konsoli saavat virtansa ja jos niin minkä värisiä nämä johdot ovat? Sulakkeet tarkistin yleismittarillakin. Searchia käytin mut ei silti oikee tiiä mikä on. Ja voiko pääsulake tehdä tätä vaikka kaikki muut valot ja sähkölaitteet toimii, koska sen kuntoa en oo tarkastanu :think
    E36 328i coupe -95
    E60 530da -07 LCI
  • bmw e34
    • Dec 2002
    • 633
    • raahe
    piuhojen väriä nyt ei tässä ole nyt käsillä mutta tarkasta se ratin vasemmalla puolen oleva mittaristovalojen säätörulla ettei se ole mennyt "nollaan" tai piuhat takaa irti.
    • Emeritus
      • Aug 2007
      • 26
      • Kotka
      Ei oo vika siinä säätörullassa eli on "päällä" ja piuhat on kiinni. Radiota kun räpläsin yks päivä ni sen jälkee hävis valot taulusta eli voisko siellä olla joku pirun piuha poikki... Kun siellä on irrallisia johtoja edellisiltä omistajilta ni ois kiva saada tietää jostain nää värien merkitykset ja että minkä värinen on tämä mittariston ja keskikonsolin johto jos se siellä takana risteilee
      E36 328i coupe -95
      E60 530da -07 LCI
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        tuli sellainen judanssi mieleen että jos edellinen omistaja on käyttänyt / asentanut sellaisen grammarin jonka taustavalot tottelee sitä mittariston himmennystä eli himmentää myös radion valot, ja tämä ohjausjohto sitten ottaa runkoon pysyvästi tai on polttanut sulakkeen jos siellä kerran on irtonaisia johtoja. kun kerran olet radion kanssa pelannut ja sen jälkeen vika ilmaantunut niin olettaa vois että siltä suunnalta mistä se vika on alkunsa saanut, siltä suunnalta sen myös saa korjattua .
