E34 520i vm91 Pyyhkijät/pissapoika toimii oudosti
  • LL_520i
    • 47
    No niin, seuraavanlainen tilanne päällä:
    Pissapojista toimii normaalisti valojen pissapoika + superpesu. Eli ns. normaali pissapoika ei roiski mitään.
    Pyyhkijät toimivat todella hitaasti ja oikeanpuoleinen sulka ei näyttäis menevän ihan alas asti. Välillä nopeus on lähes normaali, mutta esim. nopeimmalla ohjelmalla sulat ei liiku ollenkaan. Välillä sulat liikkuvat TODELLA hitaasti, siis jopa huvittavan hitaasti myös normaaleilla nopeuksilla.
    Vaihdoin päävirtasulakkeen kun se on aika monella aiheuttanut outoja ongelmia, mutta ei auttanut tässä tapauksessa. Mistä kannattaa vikaa alkaa etsiä? Oisko se kuiteski viiksi, joka on risa. Pissapoika aloitti oireilun jo kuukausia ennen tätä pyyhkijöiden tahmailua.
    Että sellasta..
  • KiD
    • May 2003
    • 445
    • Pudasjärvi
    Minulla kans vastaavia ongelmia. Pyyhkijät toimivat ainoastaan täysillä ja pissapoika pelaa vain kun viiksen päästä painaa.
    Be My Woman
    • LL_520i
      • 47
      No niin. Kaverin kanssa tämä ratkaistiin. Eli homma korjaantui "perus" huoltotoimenpiteillä. Sulat irti, suojaritilä auki. Pallonivel irti, jotta voitiin todeta, että varsinainen moottori toimii kyllä. Vika olisi siis nivelissä tms., jotka sulkia liikuttaa/pyörittää. Irroitettiin yksi kerrallaan ja herkistettiin jne.. Sitten vaan runsaasti vaseliinia väliin. Ongelmana oli lopulta tuo keskellä oleva nivel, joka oli lähes täysin jumissa. Eli nivel/akseli, joka pyörittää pelkääjän paikan sulkaa. Runsaasti CRC:tä ja kärsivällisyyttä, niin saatiin tuo nakuteltua/hakattua irti ja liikuteltua edestakaisin. Tuo osa näytti kyllä siltä, että sitä olisi ennenkin murjottu. Aikaa meni runsaasti ja usko oli välillä koetuksella, mutta hyvä tuli. Huoltohintoja tiedustellessa alkoi hirvittää, koska olisivat vaihtaneet koko mekanismin. Onneksi saatiin nyt CRC:n ja vaseliinin hinnalla kuntoon. Nyt muuten sulat liikkuvat ripeämmin kuin koskaan minun omistukseni aikana (4v.)
      Pissapoikaongelma ei luonnollisesti tällä korjaantunut, mutta koska superpesuohjelma toimii, niin en jaksa tuota nyt liikaa stressata
      • Havis
        • 1853
        • Kotona/Poissa
        Jos tehopesurin ja normaalipesurin pumput on erikseen (kuten varmaan on), niin oisko vaan se normaalipesurin pumpun moottori sökö (tai letku irti jostakin, ja vedet karkaa muualle).
        E60 523iA -08
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2913
          • Akaa / Toijala
          Mulla tossa sigun 520:ssä ei ostaessa toiminu tehopesuri lainkaan. Viime kesänä kun vaihdoin etulamput niin samalla tuli otettua se tehopesusäiliö siintä tieltä veke. Kasatessa unohtu laittaa tehopesurin liitin takas ja kappas rupes toimimaan. Eli nyt toimii mutta neste tulee samasta pöntöstä. Toisin sanoen tehopesu on kuitenki normi pesu, mut vaan automaattinen.
          • LL_520i
            • 47
            Niin mites se muuten menee? Siellähän on iso säiliö ja pieni säiliö. Nyt näyttäis siltä, että se oluttölkin kokoinen säiliö on tuulilasin pissapojan ja kaljatynnyrin kokoinen olis lamppujen pesua varten. Onko se normaalisti näin vai pitäiskö ehkä vaihtaa moottorit ristiin? Ja siis onko normaalille pissapojalle ja "super"pissapojalle omat moottorinsa? Jos näin on, niin täytyy tosiaan selvitellä tarkemmin.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Pyyhkijät toimii todella hitaasti ja pysähtyy liian ylös. Viiksestä kääntämällä pyyhkijät palaa alaspäin muutaman sentin, ennekuin lähtee nousemaan. Eli pysähtyy väärään kohtaan.
              Nyt ne pysähtyi kokonaan puoleen lasiin ja välillä yrittävät johonkin suuntaan. Kerran jopa tekivät koko pyyhkäisyn. Käsin kun kääntää niin liikkuu herkästi, tuskin jumissa.
              Ideoita?
              • spezia
                • Apr 2009
                • 9
                • Lahti
                Omasta mielestä sen isomman pitäis kyllä olla tuulilasille?
                Mutta sitte itse asiaan.. Itellä samaa vikaa ollu tuossa E30:ssä. "tehopesu" toimii kyllä joka kerta mutta laimeempi neste valu suoraan konehuoneeseen ja ja tuulilasiin ei sitä tavaraa päätyny ollenkaan.. Rupes vähän rasittaaa ku oli noi mutakelit just silloin. Mutta mutta ongelma ratkes ku vähän fiksaili niitä letkuja mitkä menee siinnä konepellin reunassa. kannattaa ne tarkistaa jos vaikka sattuu olee reika/irti/murtunu letku(t).
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Ideoita?
                  Repsikan pyyhkijän akseli oli ryytynyt ja kuivunut. Veivausta ja voitelua, taas liikkuu kuin räjäytetyt sammakot ees-taas
                  Kannattaa puhdistaa ja voidella joskus, muuten tulee väljää vivustoon ja on aika hapokas vaihtaa.
                  • whector
                    • Apr 2009
                    • 169
                    • N/a
                    Moi! Mistä kannattaisi lähteä hakemaan vikaa, kun pissapojat antavat huonolla paineella vettä. Kaikki muu siis toimii, mutta kun vetää viiksestä taaksepäin, niin vesi lentää vain reilusti alle puolivälin ikkunaan. Kiitos avusta! Auto muuten e39
                    • herja
                      • 1649
                      Olisko jossain letkussa vähän kakkelia tai sitten pumppu vaan rikki.
                      Retard Member
