e34 Automaattilaatikko tuottaa murheita!!
  • zim,zimmer-my beamer
    • 214
    Terve.
    Minulla on -90 535 Ac Schnitzer jonka automaattilaatikko tuottaa ongelmia. Autolla rullailtu 230tkm.
    Ongelma on sellainen että kun laittaa pakin silmään niin auto ei mene taaksepäin vaan jämähtää paikoilleen mutta sitten kun antaa enempi kaasua (melko reilusti), auto alkaa liikkumaan tosi tahmeesti...mutta siis kummiskin liikkuu!!!
    Lisäksi laatikko ei halua vaihtaa yläspäin kunnolla....ykkönen ja kakkonen menee hyvin mutta sitten ei vaan vaihda!!!!
    Ja jokin vetää akun tyhjäksi joten epäilen että kyseessä voisi olla jokin sähköhäikkä!!
    Auto on käytetty Vianetsinnässä, joka ei löytänyt autosta kuulemma mitään vikaa!!!
    IHMEELLISINTÄ ON SE, ETTÄ VÄLILLÄ AUTO TOIMII TÄYDELLISESTI!!! Voi mennä viikon ilman mitään murheita mutta sitten yks kaks se taas piruilee!!!
    Jos kellään olisi tietoa asiasta taikka tietoa jostakin BMW-mekaanikosta joka jaksaisi perehtyä asiaan kunnolla (ilman että maksaa Laakkosen-hintaa) niin olisin erittäin kiitollinen!!!! (Auto sijaitsee Uudellamaalla.)
    635csia -82, 535da m-sport -07, 530da m-sport -02, 325 cab -94, 535ia 3,7l ac schnitzer-technic -90, 535i -88
  • _chris_
    • 442
    • Nokia
    FAQ-osiolla aiheesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=48959
    Tuo kuulaongelma on yleinen, mutta en osaa sanoa osuvatko oireesi sen kanssa yksiin.
    BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
    Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
    • MTV
      • 337
      • JKL
      Taitaa olla vielä ZF4HP22 laatikko noin vanhassa E34:ssa eli eri kuin linkin loota..
      Katsoppa ekana että lootaöljyn määrä oikea.
      Sit kannattaisi vaihtaa laatikkoöljyt ja suodatin jos ei lähiaikoina vaihdettu.
      Jos ei auta, niin todennäköisesti laatikko kaput. Ei kannata hirveesti ajella ettei hajoa enempää.
      Exät: E21 320/6 -81, E28 528iA -85, E34 535iA -89,
      E34 540iA -93
        • 214
        Ok, kiitti vinkeistä!!!
        Miten tuo lootaöljy tarkastetaan? Tarkastustikkuhan on konehuoneessa mutta....pitääkö auton olla käynnissä ja jonkun vaihteen silmässä vai ihan vain kylmiltään?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          E34 FAQ:ssa on useampi korjausopas jossa tuokin asia neuvotaan esim. tämä opus
            • 214
            nyt sain käsiini korjausoppaan joten öljyntarkastus onnistuu....mutta pääsen autoon käsiksi vasta ensi v-loppuna joten ei vielä tiedä onko tuolla osastolla onkelmaa...mutta kiitti!!!
