e34 M5 mittaristo sekaisin...
  • jupasierra
    • Nov 2006
    • 126
    • Kotka
    VM-89 M5 ja mittaristo temppuilee. Ajokilometrejä ja trippilukemaa ei näy. Lämpö, bensa, ja kiekkomittari sekoilee kun jarruttaa. Kun konetta kierrättää yli 4000 rpm "herää" mittaristo henkiin muuten mutta ajokilometrit ja trippi ei pelaa. (Näkyvät heikosti taustalla) Inspection valotkin toimivat konetta kierrättäessä. Kaikki valot mittarissa toimii. Mittaristo otettu pari kertaa irti ja tutkittu loopilla mahdolliset kylmäjuotokset/johtimet mutta näkyvää vikaa ei löytynyt. Veikkailtu maavikaa, mutta ei löydetty missä sijaitsee. Onkohan mittari sökö, vai voiko vika olla jossain boksissa ?! :think
    26.2.-08
    Mittaristoon vaihdettu kaikki 5 kpl potikkaa. Apua oli senverran että sekoilu loppui kertaheitolla. Kaikki viisarit pysyvät paikoillaan, ja näyttävät oikein. Mutta ajokilometrit ja trippi ovat edelleen pimeänä, eikä mittarin "testaus" toimi. Otettu vielä kertaalleen irti, ja käännelty pinnejä ja suihkutettu contact-sprayta kaikkiin liittimiin. Ei apua. Kaikenkaikkiaan ei mikään helppo homma vaihtaa ne potikat, kuten joku kirjoittaa. Ei auttanut tinasukka, eikä kertatoiminen imuri. Juotostinaa oli myös piirilevyn rei´issä, ja piti mennä tv-korjaajalle jolta löytyi sähköinen imuri moiseen hommaan. Uusien kolvaaminen paikoilleen oli nopea ja helppo homma, ja mittaristo on helppo ottaa ja laittaa takaisin bemarissa. Harmittaa kuitenkin että vika osittain jäi, nyt tuli mittarin hommaminen eteen... :(
    • 9231
    Nuo konkat siitä kannattaisi varmaan uusia. KLIK
    • marko.m
      • 332
      • Keminmaa
      Onko käytetty akunkenkiä irti? Nuin aika useat sähkölaitteidet sekoamiset korjaantuu.
      316i e46 -04.
      Ex. 525i e34 -91
      • jupasierra
        • Nov 2006
        • 126
        • Kotka
        akunkengät
        Akunkengät on ollu irti yön. Ei vaikutusta. Täytyy kokeilla noita konkkia seuraavaksi.
        • njassu
          • Feb 2007
          • 45
          • Sotkamo
          TDS mittarin sekoilu
          Lainataan vähän. E34 TDS "uusi" mittaristo alkanut sekoilemaan. Polttoainemittari näyttää jatkuvasti nollaa, lämpömittari näyttää yleensä nollaa mutta välillä näyttää oikeitakin lukemia. Muutkin mittarit välillä nollautuvat mutta palautuvat yleensä toimintaan muutaman minuutin jälkeen. Joskus viisarit jää hyppimään ilman virtojakin, silloin akun napa irti yöksi auttaa.
          Piirilevyyn konkat vaihdettu, liitokset putsattu ja eikä muutakaan pitäisi olla. Usko alkaa mennä, kolmas korjattu mittaristo jo menossa eikä mittariston sekoilut pääty. Onko nyt vikaa autossa vai voiko kolme mittaristoa seota vuoden sisään? Saattaa tällä menolla auton merkki vaihtua.. :think
          E34 525tds -92 osina maailmalla...
