E34 535i man. -90
  • MotoX
    • Feb 2008
    • 5
    E34 535i man. -90
    Jo elikkä laitoin tollasen auton ja ajotietokone valittelee että check brake linings( jos en ihan väärin muista ). Tarkottaako se että jarruletkuissa olis jotain vikaa vai..? onko jollekkin tuttu ilmoitus tuo..? ja sitten sellasta vielä että joskus nopeusmittarissa viisari ei ala nouseen sekä kilometrit juokseen kun hiljaa ajaa.. ja pikkusen jos nostaa vauhtia niin se hyppää sitten oikeille luvuille ja toimii normaalisti ja kilometrit alkaa juosta.. Mistähän se mahtaa johtua.. onko siellä joku vaijeri sun muu likasena tai jotain.. vai onko mittari sökönä ja onkohan hankala korjata..?
  • zener
    • 14895
    Brake Linings tahtoo kertoa, että jarrupalat on loppu (tai uutta kuluneisuusanturia ei ole kehdattu laittaa).
    Ja jos nopeusmittari oikkuilee, niin kannattaa putsata se liitin joka menee nopeusanturille perämurikkaan. Eli ei muuta kuin auton alle.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      brake linings on suoraan käännettynä jarruhihnat/nauhat, käytännössä jarrupalat.. anturit löytyy kuskin etunurkasta ja apparinpuolelta takaa.. taitaa olla vialliset anturit syyllisenä tähän ilmotukseen useemmin ku kuluneet palat.. ei muuta ku tarkistamaan.. mittarivikaan en osaa sanoa mitään
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • MotoX
        • Feb 2008
        • 5
        Kiitoksia neuvoista! Kävin vaihdattamassa öljyt ja yritin siellä ettiä sitä nopeusmittarin liitintä pikaisesti mutta ei ainakaan vielä sattunu silmään.. Pitää ajaa bemari palolaitoksella montun päälle ja katella siellä rauhassa kun sattuu töissä oleen hiljasta. Niin ja noista jarruantureisat vielä että missä kohtaa ne löytyy sieltä kuskin puolelta ja takaa vänkärin puolelta..?
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          Yllätys yllätys, ne löytyy sieltä jarruista.
          Eli ne on ne ainoat pötikät siellä jarrusatuloissa mihin tulee sähköjohto... Melkeen helpointa ku hakee vaan uudet ja heittää ne suoraan paikalleen samalla vaivalla ku menee sinne auton alle, maksaa jotain 2e/kpl.
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
