E34 M50B25 -tekniikan irroitus.
  • Pähkinänsärkijä
    • Mar 2008
    • 10
    Auto on 525i -90 Kyseinen tekniikka täytyy siirtää 70-livun autoon.
    Koneen ja laatikon suhteen ei ole ongelmia, mutta sähköt askarruttaa.
    Onko kenelläkään kokemuksia saako ko. moottoriohjaus siirrettyä miten helposti. Saako tarvittavat johdotukset irti repimättä?
    Mistä kytkentäkaaviot?
    Miten olette toteuttaneet?
    Kannattaako suosiolla ottaa mega käyttöön ja jättää alkuperäinen moottoriohjaus 525:seen?
  • Laakeri
    • Apr 2005
    • 982
    • Rovaniemi
    Katsoppa kuskinpuolelle, siihen sulakerasian lähelle. Siinä pitäisi olla semmonen isohko kierrettävä liitin, siitä irtoaa moottorin johtosarja kokonaisuudessaan. Sitten täytyy tietenkin kaivaa ohjausboksi laatikostaan ja irroitella johtosarja autosta muutenkin, mutta yhtään johtoa ei tartte katoa, ainoastaan tuo liitin irroittaa ja päävirtajohdot irroittaa.
    E34 S38B38
    E36 S50B30us hx52 ->M50B32
    2gen RAM 5.9 cummins
    • Pähkinänsärkijä
      • Mar 2008
      • 10
      Kiitos. Nopeasti vastattu.
      Saako kytkentäkaavioita mistään? Löytyykö esitronicista?
      • Harri G
        • Jul 2005
        • 9041
        • Iisalmi
        Täällä olisi jotain kytkiksiä:
        E39 ja E91
        • Pähkinänsärkijä
          • Mar 2008
          • 10
          Kiitos.
          Oli paljon kaikenlaista, kun äkkiä vilkaisi. Täytyy myöhemmin tutustua noihin kunnolla.
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Vähän uteliaisuutta,mutta onko kyseessä mahdollisesti joku opel mihin kone asennetaan?
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E39 528i M-sport -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • Pähkinänsärkijä
              • Mar 2008
              • 10
              Ei ihan. Kyseessä on ford capri
              • TheLate
                • Jun 2006
                • 418
                Onnea projektiin, ei varmasti tule toista vastaan koko maailmassa...
                • Pähkinänsärkijä
                  • Mar 2008
                  • 10
                  Kiitoksia kovasti!
                  Saa nähdä tuleeko ensimmäistäkään , mutta yritetään.
                  • Pähkinänsärkijä
                    • Mar 2008
                    • 10
                    Onkos näissä ajonestoa?
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Tuskin, ensimmäiset oikeat ajonestot taisi tulla -93 loppuvuodesta, jollen ihan väärin muista.
                      Jos ei muu, niin koneen johtosarjan vaihtamalla saa rokkaamaan ilman sen kummempia..On siis kovin alkeellinen jos ylejään on.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
