e34 tds ongelmia jakopäässä
  • mikko_tds
    • Mar 2008
    • 17
    onko mahdoton arpeetti vaihtaa ton 2.5 tilalle se kestävämpi 2.4 ? kone olisi valmiiksi e34:sta ja tulisi e34:een? mitä tarvii muuttaa vaihtaa tai tehdä että saisi sopiin ja minkälaisia teho eroja noissa on? ajattelin laittaa mekaanisen pumpun jotta saisin syöttöä hieman parempaan päin
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    M21d24 kone on hihna jakopäällä, ja M51 D25 taas ketjulla, joten teeppä siten että isket 2,4 syöttöpumpun 2.5 koneeseen ja näin sulla on oikein käytettynä ''ikuinen'' moottori.. ja 2,4 on huomattavasti vähemmän voimaa kun tds koneessa..
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • MasaTDS
      • 1605
      laita se mekaaninen pumppu siihen tds koneen kylkeen niin tulee hyvä,jos motti ei oo vielä hajonnu
      E24 635csi
      M-B W140
      Citroen c4 coupe
      H-D sportster chopper
      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
      www.mpanet.fi
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        muistanette myös että E34:sta peräisin olevassa m21 moottorissa ei ole mekaaninen vaan sähköinen pumppu...
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • mikko_tds
          • Mar 2008
          • 17
          käykö se sähkömotti siitä 2.4 siihen tds:ään? numerosarja on eri kuitenki. motista meni varmaan vena tai pari ku osu mäntään startatessa jaon ollessa sekasin ja alempi jako ketju tai alin ratas tai kiristäjä niin väljä että jako hyppäsi pumpun pulttia kiristäessä. pelkään alakerran laakereita kun ne ei kovin suurta kolausta tarvi ja vena remontti on kuitenki kallis.
          • mikko_tds
            • Mar 2008
            • 17
            joo o
            • mikko_tds
              • Mar 2008
              • 17
              purin nyt jakopään ja joudun varmaan kannenki ottamaan pois kun kansipahvista lähti palanen ja se ei tule pitämään silikonilla.prkl. sit kun katselin sitä alaketjupyörää kampuran päässä niin mun mielestä se on valmis. mullakun osu jaon hypätessä mäntä venttiiliin startatessa joten onko se kieroksi mennyt kun ne on kuitenki aika pystyssä vai menikö nostaja? olisin kiitollinen jos joku yön aikana hinaisi sen kotionsa niin saisi edes vakuutuksista jotain takasin kun melkein 2 vko kerkesin ajaa sen jaon hypättyä :think
              • t-race
                • 722
                • North from Nurmijärvi
                Kannattanee muistaa myös, että välttämättä katsastuskonttori ei hyväksy vanhemman moottorin asentamista (päästösyistä).
                BMW Rennsport Racing Motorsport Club
                BMW Kilpaurheilu Kilpailu Moottoriurheilu Kerho.
                Ach so, je mehr, desto besser!
                • mikko_tds
                  • Mar 2008
                  • 17
                  se moottorinvaihto on unohdettu jo. aloin jo aukomaan jakopäätä tai aukasinki jo mut en ole vielä jaksanu kasata kun se kansipahvi huolettaa
