E34 ruiskusuuttimien tunnistus
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Tarvisin apua ruiskusuuttimien tunnistuksessa. Vehje on -89 520 E34 M20B20. Käsitykseni mukaan Boschin vakio ruiskusuuttimien päät on sileitä & pyöreitä.
    No, vehjeeseeni on joskus aikoinaan tehty kansiremontti, tilalle vaihdettu ilmeisesti (varaosa?) suuttimet, joiden keraamisessa päässä onkin tähdenmuodossa kohoumat.
    Kyssäri kuuluu että mitkä nää suuttimet on kun niiden kyljessä ei näy koodia? Pitäiskö vaihtaa alkuperäiset tilalle? Ja tunnistaako joku valmistajan tai kuuluko nämä johonkin muuhun moottorimalliin (esim M20B25, tai M50)? Vehjeessäni on käynnistymisprobleemia kylmänä ja yksi vikapaikka saattaa tietty olla suuttimet...
    Help help!!!
  • joenbimmeri
    • Nov 2006
    • 203
    Nostelen tätä pitkästä aikaan ylös. Apua tarvittaisiin edelleen, painin täl hetkellä käynnistysongelmien kanssa...
    Eli tunnistaako kukaan valmistajaa tai mallia suuttimille joissa on 8kpl suutimen pään keskeltä lähtevät säteettäiset ura?
    • Pasi_K
      • Apr 2003
      • 677
      • Tyrnävä
      Muuta en osaa sanoa kuin että varmaankin kuvailemasi kärkikupit ainakin on m50:n suuttimissa. Mutta voihan se olla että tarvikkeena nuo kaikki kärkikupit on tuollaisia... Kannattaa kysyä tuolta http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/...sat/index.php?
      Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
      Tsekkaa myytävät osat tästä
      • JJT
        • 6694
        Tuollaiset kärkikupit löytyy myös m20b25 suuttimista. l-jetronic m20b20 suuttimissa taas oli sellaiset tasaiset. kuva
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Pasi_K
          • Apr 2003
          • 677
          • Tyrnävä
          Myös m20b27:n suuttimissa oli tuollaiset kuten kuvassa. Ja tarkennuksena tähdenmuotoon tarkoitan itse ainakin näitä ja tälläiset siis oli M50B25:ssa http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/...223a8f49aa55bb
          • joenbimmeri
            • Nov 2006
            • 203
            Joo, tuolta saikin varsin asiantuntevaa palvelua. Suosittelen itsekin jos tulee kysymistä suuttimista tai tarvii suuttimiin varaosia, suodattimia tms.
            Sen verran sain tietoa, että kyllä nuo "tähtipäiset" suuttimet ovat alkuperäiset -89 M20B20 motin suuttimet. Pitää vielä tsekata tarkemmin koodi kupeesta jotta selviää onko sama koodin kuin BMW:n kuvissa.
            Autoni suuttimet kaivannee huoltoa joten pitänee vielä uudelleen soitella Alppilan autohuoltoon...
