E34 akku tyhjä -> EML valo syttyi
  • Madz^
    • 19
    • Siilinjärvi
    Eli ongelmana seuraava, 535i -91 talviseisonnassa ollut koko talven ja pari viikkoa sitten kävin starttailemassa ja unohdin akun navat kiinni ja nyt oli syönyt akun. Laitoin tilalle täyden akun ja tyhjän akun lataukseen niin nyt autossa palaa, EML valo ja tehot kateissa. Auto teki saman joskus aiemminkin kun oli syönyt akun tyhjäksi -> EML valo syttyy. Pystyykö valon itse kuittamaan pois. Viime kerralla kävin merkkiliikkeessä kuittaamassa häiriön pois ja sen jälkeen ei mitään häiriöitä ole ollut. Forumilta en löytänyt ohjeita tähän tapaukseen.
    ex. E34 535 -91
    ex. E34 520 -88
  • Madz^
    • 19
    • Siilinjärvi
    näköjään kun auto nukkui yön yli ilman että akun kengät paikallaan niin kas kummaa eml valokaan ei enää pala ja auto toimii mallikkaasti
    ex. E34 535 -91
    ex. E34 520 -88
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      Sama vaiva meikäläisellä e32:sen kanssa.Sytyttää ton eml valon akun varaustilan laskiessa jostain kumman syystä.Akun perusteellisella lataamisella 3-4 vrk pienellä teholla olen saanut tuon eml valon poistumaan joka kerta.Tuo ilmiö tulee meikäläisen mankeliin 2-3 kertaa talven aikana. Kokeiltu on myös vuorokauden latausta mut ei poista eml valoa minun tapauksessa.
