E34 525tdsA hehkureleen sulake ei kestä
  • Jarhead
    • Nov 2007
    • 1323
    • Kalajoki
    Auto starttasi huonosti kylmänä. Vaihdoin eka hehkut ja ajattelin että ok kaksi hehkua oli pimeänä. No ei kuitenkaan lähtenyt käyntiin sen paremmin uusilla. Mittasin että hehkut eivät saakaan virtaa. Sitten tuntien sähkökaaviosulkeisten jälkeen huomasin hehkujen releen sulakkeen palaneen. Vaihdoin tämän ja auto lähti käyntiin kuin palmun alta -10pakkasta. Mutta sulake ei kestänyt edes seuraavaan hehkutukseen. Eikä raaski käyttää rautalankaa siinä koska rele lämpenee. Aukaisin releen ja siellä oli ihan puhtaan näköistä paitsi että kärjet oli hieman lämmenneen näköiset. Tietääkö kukaan tai onko ollut vastaavaa meneekö tämä ohi vain vaihtamalla rele?
    Kuva
    Sitten toinen ongelma on että tuosta syöttöjohdosta mikä on 10mm mutterin alla kuvassa katosi jänniteet. Sähkökaavion mukaan jossain pitäisi olla sulake tälle mutta en löydä sitä mistään joten jouduin ryöstämään sen virran tuosta hehkuille tulevasta johdosta mikä tulee ilman sulaketta releelle asti ( ei kuormita hehkujen sulaketta). Osaako kukaan sanoa mistä löytyisi sulake tähän johtoon? Tämä syöttää jännitteen bokseille. Takapenkin alla olevat isot sulakkeet oli ehjät.
    -14 Opel Ampera, -99 Audi TT, 77/86 Opel Manta 2.0 gsi
    Korjaushitsausta, vanteet, ardic palopesät ja valurautaosat yms.
