Vanne- ja rengasehdotuksia e34:seen (jossa KW-varinte 1 alusta)?
  • wtr
    • Feb 2007
    • 112
    Kw variant 1 tuli tilattua ämmään orkkis edc-alustan tilalle ja kun tuon kw:n kanssa nuo alkuperäiset vanteet, jotka ovat 17" 8" (ET n. 20), ei oletettavasti (?) mahdu pyörimään ilman spacereita, niin ajattelin noiden orkkis heittotähtien tilalle jotkut (selvästi) pienemmällä ET:llä olevat hommata vanteet, ettei tarvis spacereiden kanssa pelata, vaikutusta ulkonäköön tietenkään unohtamatta
    Kriteerejä:
    -vannesarjalle hintaa alle 2000€
    -17 ja 18- tuumaiset
    -eteen 8", taakse 8"/9" leveät (miksei leveämmätkin jos vaan mahtuvat)
    -ET niin että sopii niin eteen kuin taaksekin ilman levikepaloja
    -tyylikkäät , huulta olisi hyvä olla ainakin hiukan
    -(myös pelkästään ET-luvultaan sopivat, jotkut elämää rumemmat ja halvemmat vain katsastuksen ajaksi käy myös)
    kaikessa yksinkertaisuudessaan siis hakusessa vanne-rengas-yhdistelmä jolla saada e34 varman päälle rekisteröintikatsastuksesta läpi, kun alla kw variant 1. Niin ja auto siis m5 -92 sedan, vaikka tuskin sillä on merkitystä.
    myydään:
    - E34 M5 putkiston osia
  • seidltuning
    • 1941
    RH x-rad ei kasattavat
    ja kokoa 19"
    voisi koti koneelta löytyä kuva ja täältäkin pitäisi löytyä
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • wtr
      • Feb 2007
      • 112
      Joo kiitos vinkistä...tuo malli 18- tai 17-tuumaisena täytyykin laittaa harkintaan.
      Lisäehdotuksia otetaan kuitenkin vielä vastaan...
      myydään:
      • Bääm
        • 401
        • Pori
        Miksei niitä uusia vanteita voi muutoskatsastaa? Maksaa 50 euroa... (ainakin täälläpäin)
        edit. Joudut kuitenkin muutoskatsastamaan tuon alustan ni menee siinä samalla...
        330d -03 M57N
        • wtr
          • Feb 2007
          • 112
          Kyllähän ne voiskin, mutta jokatapauksessa täytyis saada sellanen vanne- ja rengasyhdistelmä alle, että menee ilman spacereita, eikö näin? Vai saisko jostain sellasia spacereita jotka menis katsastuksessa läpi varmuudella? Eka auto kyseessä ja aika tietämätön olen noista katsastusjutuista.
          myydään:
          • Simo
            Tämmöiset löytyisi, Takaan että e34:si näyttää entistä paremmalta nämä alla
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Kyllähän 8" et20 vanteen pitäisi mahtua pyörimään säädettävän sarjan kanssa ilman spaceria... Jos on todella pienestä kiinni, niin biltemasta 3mm tai 5mm palaa vaan väliin.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Laku
                • 17676
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=124364
                Meilkeimpä ottaisin tuossa tapauksessa Simoon yhteyttä !
                Onko nuo Bilteman spacerit keskittäviä?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  ei noin kapeat mitään keskittäviä ole... jos ei 8" et20 mahdu, niin sitten ei kyllä mahdu nuo 9,5" leveätkään.
                  Vanteet edullisesti
                  • wtr
                    • Feb 2007
                    • 112
                    Mitäs mieltä menisköhän tällaset tuon kw:n alustan kanssa: 18", eteen 8" et13, taakse 9,5" et25, vaikka 225 ja 245 renkailla?
                    myydään:
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      toi nyt menee jo varmasti...
                      Vanteet edullisesti
                      • wtr
                        • Feb 2007
                        • 112
                        olis kyl loistavaa jos menis...tuollaset meinaa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=123792 kiehtois..:think
                        myydään:
                        • Vilikki
                          • 6309
                          • Raahe
                          Noi on todella hyvä valinta e34:seen saatikka vielä m5:seen. Tainnu loppupään m5:sissä näitä alla ollakkin.
                          BMW e36 316i Turbo Compact
                          • _nixu_
                            • 8977
                            • Kellokoski
                            Tuolla ois kuvia e34:sen alla:
                            Ja renkaiksi jotain 235/40 ja 265/35 18" tms
                            • wtr
                              • Feb 2007
                              • 112
                              joo siistiltähän noi näyttää m-parallelit näyttää huomenna ois tarkotus mennä ihmettelemään noita ko. vanteita oikein paikan päälle...niin ja kiitos kaikille vastanneille avusta=)
                              myydään:
