muovitankin pumpun"pesä" E34
  • armageddon
    • May 2007
    • 443
    • Kokkola
    eli tietääkö joku tai onko kuvaa siitä muovitankin sisällä olevasta pumpun "pesästä", tällä tarkoitan sitä joka on tankin pohjassa kii johon tulee pumppu kii muovi sovitteen kans... on nimittäin jotenki tukossa ku tankis on n.35l bensaa nii se pesä tyhjenee ku pumpun laittaa päälle ja sit täyttyy "liian" hiljaa. tän huomasin ku jakotukille tuli enemmän ilmaa ku bensaa:think
    ei ne tehot vaan se kuski...
  • Janska
    • Feb 2008
    • 66
    Voisko paluupuoli olla tukossa? Sehän sen "sammion" vissiin pitää täynnä?
    • armageddon
      • May 2007
      • 443
      • Kokkola
      eihän tos ole mitään järkee... ajattelin kyllä itekki aluksi niin ja paluu puoli pelittää ainaki tankin liittimeen asti mutta jos se on niin niin korjatkaa... onse jännä
      • armageddon
        • May 2007
        • 443
        • Kokkola
        ei halavattu oot oikeassa, ja niin myös minäkin olin kylläse jotakuinkin noin menee paluu lataa sitä kippoa joka toimii monella eri tapaa... jos olisin ladannu tankin täyteen nii oliskohan joku bensa letku räjähtäny, mitä todennäköisemmin
        • armageddon
          • May 2007
          • 443
          • Kokkola
          koko paluu järjestelmä tarkastettu ja kyllä se ruutaa jakotukilta tankkiin asti mutta mixi "kipossa loppuu bensa:think
          • armageddon
            • May 2007
            • 443
            • Kokkola
            nonii arvatkaa vaan mitä... se paluuputkrn muovinen putki joka on tankin pesässä on paskana, eli ei pukkaa gasoa siihen pesään vaan tankkii!!! huomena mora käteenkö??? (pesään reikä):think
            • Janska
              • Feb 2008
              • 66
              Nonnii...Mitäs mä sanoin Voi kunpa ton omankin paskan ongelmien selvittelykin olis yhtä helppoa...
