E34 525i Kysymyksiä rempasta.
  • Nartsa
    • May 2007
    • 73
    Eli tarkoitus olisi ottaa suuttimet käteen ja puhdistaa? Millainen homma ja mitä pitää tehdä?
    Samoin bensapumppu, missä sijaitsee ja voiko huoltaa/testata?
    Exät:
    Golf GTi -03
    MB 230CE -88
    Corolla -96
    525i -89
    M5 -91
    518i -91
  • grandpa-look
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Suuttimien irroituksesta ei e34:ses tietoa, mutta kun suuttimet on kädessä niin itse niille ei kai kummoisia voi tehdä vaan ehkä paras kiikuttaa mitattavaksi/ultraäänipesuun jollekkin sitä tekevälle taholle.. mm. ammatti ja AMK-koulut tekee halvalla?
    Bensapumppu sijaitsee tankin sisällä on irroitettavissa takaluukun pohjasta löytyvän "lätkän" alta. Bensapumppua ei kai voi huoltaa, vaan vaihto-osa suoraan jos on rikki. Oletan että vikaa on ja auto ei starttaa...:think
    Pumppu saattaa vetää loparit yhtäkkiä, kun tulee tunnit täyteen. Kannattaa kuunnella pumppua pitääkö mitään ääntä kun laittaa virrat päälle, pitäisi surista- >nostaa bensanpaineet ennen starttia. Kämähtänyttä pumppua voi mahdollisesti testata koputtelemalla pumppua yläkautta samalla kun autoa startataan. Jos päätät ottaa pumpun pois tankista niin voi testata laittamalla 12v suoraan napoihin, mutta ÄLÄ MISSÄÄN NIMESSÄ kokeile tätä keinoa siinä avonaisen tankin päällä, vaan pumppu todella irti ja kauas autosta.. (voipi lyödä kipinää)Jos pumpun moottori on pysähtynyt sellaiseen kohtaan ettei saa kontaktia kuluneisuuden takia, saattaa se pienestä iskusta liikahtaa sen verran että lähtee taas pyärimään.. jos näin nii pumppua tilaukseen
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • zener
      • 14904
      Eikai se kori siihen suuttimien irroitukseen vaikuta. Juttua M20B25:en suuttimien irroituksesta löytyy searchilla paljonkin asiaa.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
